SOBvMAX - For detaljert visning av kart..
Anonym
Noen som vet hvordan man kan slippe å få opp alle disse "grunnene" på 40-50 meter?
Av naturlige årsaker bryr jeg meg ikke særlig om grunner grunnere enn 5 meter omtrent, finnes det mulighet til å sette opp så kun disse grunnene vises?
Det er en "down-side" med dette.
Sjø og bølgehøyde langs kysten påvirkes av geografien - også den under vann.
Grunt farvann F.eks. 10m som grenser til dypere, si 50-100m - vil med pålandsvær/sjø være mye
mer urolig, enn om du holder deg på dypere farvann.
Når du vil fjerne all dybdevisning dypere enn 5 meter fjerner du også en god hjelper til
å kunne bedømme hvor du finner den beste leia.
Geir :seeya:
Du misforstår, det er kun "grunnene" jeg ikke vil se, jeg har jo på så jeg ser dybden i antall meter også..
Men altså, disse grunnene, eller steinene som det står at det er, som ligger ca 50 meter under vann har jeg ingen interesse av å vite om..
De som ligger 5 meter under vann kan være greit nok å vite om, mens de som ligger mindre enn 3 meter under vann er høyst påkrevet å vite om.
Krysset midt i kartet her er den oppgitte pos:
Bilde
Ser ikke noen grunne jeg, men om det er teksten "Rauergrunnen" du mener så er det et av problemene med C-Map, navn er ikke alltid riktig plassert. Jeg synes dette har bedret seg i MAX kartene men er fremdeles langt fra odt nok.
Bilde
Dette var overraskende dårlig navigasjon SveinHA :wink:
Att det blir markert i kartene med + på "grunner" som kan vere 5, 10, 25, eller 75 meter og mer, er vanlig.
Redigert av Vanisian (see edit history)
Trådstarter vil simpelthen skru av alle dybdetall for grunner over ca. 5 meter. Som eksempel ser vi jo en grunne på 91 meter rett sør for navnet Rauergrunnen på det bildet som er lastet opp.
Det er kun grunner på 10 meter eller mindre som markeres med et lite likearmet kors.
Trådstarter vil bli kvitt de likearmete korsene som markerer grunner på alt mellom 40 og 90 meter, slik er det nemlig hos meg, med SOBvMAX, og C-MAP MAX/PC-kart..
På nøyaktig 59 grader, 09 min, 34 sek N, 010 grader, 38 min, 14 sek E, der er det en "rock" på 91 meters dybde..
Bare for å ha et enda mer konkret eksempel.
Ok, da skjønner jeg. Mange plotteprogram har mulighet for å slå av visning av loddskudd dypere enn en valgfri dybde. Tror ikke SOB har dette annet enn mulighet for å slå av alle (blå knapp "Depth Soundings" i menyen til venstre, menyen kalles fram med F3). Grunner markert med + vises likevel.
Neida, du forstår ikke.
Problemet er grunner markert med + som er så dype som 91 meter (den dypeste jeg har funnet), slik grunner har jeg ingen interesse av, det holder i massevis å vite hvordan farvannet generellt ser ut så lenge det er dypere enn foreksempel 5 meter overalt.
Da falt jeg av igjen. Ingenting vises i denne posisjon heller (annet enn det krysset som markerer senter av kartet og som ALLTID står i senter).
Har du mulighet til å legge ut en skjermdump slik at vi er sikker på at vi alle ser det samme?
Legger ut dette bildet, som viser hva jeg fikk frem ved å trykke på + tegnet på aktuell posisjon.
Bilde
PS: Bildet er beskåret for å redusere størrelsen til minimal.
Redigert av Anonym (see edit history)
Kan være du har nyere kart.
Bilde
Mine for dette området er oppdatert 30.06.05
I pos N59 20 24, E5 19 0, har du en lykt på hver side av sundet, på Sniksflu og N Flatskjær? Jeg har de ikke på mine kart men de har stått der et års tid...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Data på kartet mitt var akkurat de samme som i bildet ditt, det inkluderer dato og alt annet i ruta du fant frem.
Posisjonen du oppgir dekkes ikke av mitt kart.
Jeg har følgende kart installert: M-EN-M004.02 [CDMWM] - Germany, Denmark and Skagerrak
Hentet fra CD 7.
Min kartpakke er ENM00202 Skagerrak to Namsos men det skulle ikke bety noe så lenge datoen på kartet for aktuelt område er lik.
Har kikket rundt i menyene i SOB uten å finne noen innstillinger som ser ut til å kunne forklare at du har markert et skjær som jeg ikke har...
Da må det jo rett og slett være forskjell på kartene våre, da.
