Synging i aksel?
Avmønstret4
Vet dette har vært oppe mange ganger før, men denne lyden er litt spesiell.
I våres byttet jeg foringen i akselgjennomføringen, men under gange kan det plutselig oppstå en lyd i forb.m akselen.
I helgen kom den 2 ganger.
Den oppsto ved ca 2000 omdr. og etter ca 1/2 times gange.
Når jeg slakket av og friet ut motoren stoppet lyden når akselen sluttet og rotere.
Når jeg igjen satte den i gear så kom ikke lyden igjen.
Dette skjedde 1 gang på fredagen og 1 gang idag?
Noen tips?
Jeg tror ikke det har noe med propellen å gjøre, men kan det ha noe å gjøre med at det oppstår svingninger mellom akselen og gjennomføringen?
Det kan jo nesten høres ut som om det oppstår noen svingninger ja, uten at jeg har vært borte i det fenomemet selv.
Men du kan ihvertfall enkelt eliminere synging fra propell ved å legge over roret hardt når du har ulyden der. Forsvinner den når du legger over i sving, er det stor sannsynlighet for at det er selve propellen som støyer. Jeg hadde samme fenomenet på min propell. Da jeg byttet den forsvant lyden. Men jeg hadde synging uansett på bestemte turtall.
Bare noen tanker rundt problemet:
Er det noen form for vannsmøring e.l. i den foringen du skiftet? Har du noen mulighet for å kjenne om det blir varmt nedi der? Eller vibrasjoner av noe slag? Sink på aksel som har løsnet og roterer av og til???
I utgangspunktet skal ikke disse svingningene være tilstede.
Svingningslyden innebærer stort sett at du får en fysisk motstand i fremdriftssystemet som går over til hørbar lyd.
De opplysningene du gir er knyttet til skifte av foringen i akselgjennomføringen. Antar at dette kan være et cutlesslager?
I utgangspunktet vil jeg tro at motoren er festet litt skjevt i forhold til akslingen.
Dersom du kommer til og løsner festeskruene på klemflensen kan du måle med søkefjær om det er samme avstand rundt hele aksdlingen,
Der satte du meg på en tanke til, roaldbj. :smiley:
Selv om motor og aksling er rettet opp mot hverandre, kan det forekomme at hele drivlinjen er litt ute av stilling i forhold til lageret/opphenget. Slik at akslingen ligger skjevt gjennom lageret.
Jeg hadde et lignende tilfelle på Stauden som har sine skslinger hengende i braketter festet i skroget med cutless lagre i. Videre har jeg kun gjennomføringen med en vannkjølt pakkboks med 3 tetningsringer i. Jeg løsnet braketten litt justerte den litt i skruhullene og festet den igjen.
Jeg kunne se på hvordan gummien i cutless lageret ble litt skjevt belastet, samt at akslingen var litt tung å dreie for hånd. Etter denne lille justeringen ble det hele strammet til mens jeg sørget som at akslelen roterte lett...
Jeg hadde ikke noe syninging i aksel, men tror at opprettingen av hele drivsystemet ble til bedre. Time will show...
Beklager sent svar, men jeg har vært fraværende dette forum pga mye arbeid i forb.m jobb-bytte.
Har lest at det kan komme syngelyder fra cutless-lageret om det har kommet fiskesnøre i det !
Tror ikke denne teorien stemmer hos meg, da den også var ifjord føre bytte av cutlesslager og ingten fiskesene var å se.
Som sagt, dette hadde jeg også føre bytte og oppgradering, men skal prøve dette med roret.
Hadde dette også med gammelt cutlesslager
Men selvfølgelig er det mulig at motorfestene (i gummi) er presset sammen etter mange år, og at dette har forårsaket endring på vinkelen.
Som igjen er årsak til syngingen.
Men nå har det seg sånn at det gamle cutlesslageret ikke var skjevt slitt :confused:
Dersom du kommer til, anbefaler jeg at du forsøker å dreie akslingen med håndkraft for å kjenne motkraften. Dette kan gi en indikasjon på krefter som motvirker dreiingen.
Dersom du har mulighet kan det også være hensiktsmessig å løsne akslingen fra klemflensen, dra akslingen litt tilbake og søke med søkefjær hvorledes akslingen er vinklet mot klemflensen.
Svingelyder kan inntre ved at harmoniske bølger forsterker hverandre (interferens). Det kan være at propellbladenes utforming bidrar til slike effekter. Dette kan motvikrkes ved forsiktig sliping av slippkantene på propellen.
Motorlabbenes kvalitet kan også bidra til forsterkning av interferens ved enkelte turtall. Lurt å sjekke motorfestene. De varer ikke evig.
