Hvordan ta ut strøm til lanterne på 5 hk motor?
froesak
Hvis du går inn på hjemmesiden til Maritime www.maritim.no så finner du bilde av denne på side 114. Det står ikke noe om hvor lenge den lyser, men trenger 3 stk D-batterier så lyser nok lenge nok til å få en fisk eller to i løpet av en norsk sommernatt?
Redigert av Mouche (see edit history)
Bare en kommentar som kanskje kan være til nytte for nye medlemmer:
Den siste postingen fra froesak var opprettet som ett nytt emne og jeg slo det sammen med ett tilsvarende emne han startet i går.
Forumet fungerer slik at emner med nye svar alltid blir flyttet til toppen av førstesiden.
Mao, dersom man ikke har fått godt nok svar på ett emne man har startet så poster man bare en kommentar om at man ønsker flere svar. (istedet for å starte samme emne på nytt.) Da havner det igjen på toppen av førstesiden uavhengig av hvor gammelt det er.
For å finne tilbake kan man få listet ut emner man selv har startet ved å bruke sorteringsfunksjonen nederst i emnelisten.
Eller fra Profil/alternativer.
Tilbake til spørsmålet:
Er motoren ikke utstyrt med ladespole er det ikke mulig å hente noe strøm herifra. Og selv om den var utstyrt med ladespole er det ikke bare å koble til en lanterne da utgangen av ladespolen er uregulert og lanternepære vil brenne opp etter kort tid. Veldig lite lys på lavt turtall og alt for mye på høyt...
Det finnes regulatorer til nærmere 1000-lappen, men fortsatt vil du ha det problemet at lanterna kun lyser mens motoren går.
Så i dette tilfelle er den LED lanternen et langt bedre alternativ.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
