Hentet nybåten i Danmark i helgen
baatsman
Nå er båten hentet i Danmark, og ligger nå fortøyd godt og trygt.
Hentet båten i Mou, Limfjorden. Ut av Limfjorden, og så videre til Skagen. Blåste opptil 20-22 sek.
sørvest. Fikk skikkelig prøvd oss. Inne i Skagen hadde vi 16 sek. Fikk lagt til.
Lå i Skagen 1 døgn. Søndag krysset vi i over til Sverige, hadde vind fra nord ca 10-12 sek.
Etterhvert startet vi motoren, plutselig falt måleren til 1/2 tank, så kvart tank , så til null.
Hadde vi diesel eller ei. Gikk til Lysekil, fikk fylt diesel. Overnattet ved kungshamn.
Mandag kjørte vi for motor, hadde vind fra Nord. Tok indre leia opp.
VIl si båten fungerer meget bra, enkel og seile, seiler meget bra. Idet hele tatt er vi strålende fornøyd.
Totalt sett lite båter ute i pinsen.
Vi sees!
Da var ikke vi så langt unna, vi gikk fra Skagen på søndag kl 11-12. Gikk til Smøgen. Kjørte opp Sotenkanalen å lå i første gjestehavne etter Sotenkanalen.
Gikk over til Langesund på mandag. Fin seilhelg med gode 200nm.
Glemte jo å gratulere med den nye båten.
Redigert av Gladiator (see edit history)
Vi har 2 dieselmålere(givere). I vår båt har vi ett helt nytt el-panel, som er som en computer.
Her kan alarmer stilles for alle funksjoner. I tillegg har vi en enkel måler med viser ute.
Den første vet vi att ikke var kalibrert(programmert), men den visuelle skulle virke. Den begynte å
virke igjen først ved Hvaler. Aner ikke hva det er, men det blir rettet på.
Vi sees!
Heisan
Skal si det var mange som kjørte den veien i helgen.Jeg fikk min ny båt Sunseeker 375 Portofino til Fredrikshavn på Lørdag.Kjøpt den i England.Ut på Lørdag ettermiddag kjørte vi til Skagen,blåste sterkt og mye sjø så vi ville ikke kjøre lengre.Søndag morgen 0400 la vi ifra Skagen med kurs for Langesund,men pga dårlig vær la vi om kursen mot Smøgen..Var der kl 0800,la til kai og spiste en solid frokost med verdens største reke smørbrød.Solen skinte og det var blikk stille og livet var vært å leve igjen..Kjørte så videre gjennom Sotenkanalen og bunkret diesel i Brekkestø..
Kr SEK 13.30 for literen,vi får bare juble for vår pris i Norge.
Sør for Koster la vi over mot Langesund,etter noen minutter mistet jeg omdr på den ene motoren.Skiftet filter som jeg hadde tatt med hjemmen ifra,fortsatt samme problemet og i tillegg mye vibrasjon.
Kjørte i 6 knop fra Sør Koster til Langesund på Søndag,tok sin tid det gitt..
Nå ligger båten på land,og motoren løsnet,skal ta den ut en av dagene.
Regner med at ventiler og stempel har gått i stykker..Kjempe reprasjon
Morro med ny båt..
Redigert av joda (see edit history)
Heisan, jeg så båten din. Lå bak en Atlantis 425. Flott bått, har faktisk hatt den i kikkerten tidligere.
Vi lå på utliggeren bak dere. Først lå det en Bav33, så en Bav 37. Vår båt lå på andre siden, men på samme utligger.
Kjedelig med motoren, håper det ordner seg på en bra måte. Har du tatt kontakt med tidligere
eier.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
