froesak Startet 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2006 Hva slags type maling/lakk skal jeg bruke for og male opp igjen en glassfiber robåt innvendig? Har tenkt og rulle/kostmale den. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Tok for noen år siden å malte en tilsvarende båt innvendig. Gammel glassfiberbåt som vi ikke ønsket at skulle være speilglatt inni når det regnet/ vannsøl. Tok en boks med oljebasert heftgrunning ( til utvortes bruk ), hvit av farge og rullet det ut. Matt finish som faktisk henger godt mot underlaget. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Kan man bruke bengalakk på den?? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Det blir glatt. Brukte Interlux innvendig i en askeladd jeg har for en del år siden. Fikk der kjøpt antisklimiddel som jeg tilsatte oppi malingsboksen. Det ble bra blank finish, og ikke glatt i det hele tatt. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Sonata 7 Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 JEg har veldig god erfaring med hEmpel polybest, husk og kjøp rulle/pensel tynner og så smører man bare på ett par tynne lak og vips så er den som ny, har brukt dette på skutesiden på min båt og ja det virker som det er dyrt men på min 23 foter har jeg kunn brukt 750ml på to strøk Sitér dette innlegget Link to post
Yafinn Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 (redigert) Jeg brukte grunning. Jeg blandet hvitmaling med herder. Det ble hardt og sitter noe helt sinnsykt bra. Også tar du et eller to strøk med maling over det igjen i den fargen du skal ha. Gjerne bland herder i den også, men blir vanskelig å få bort igjen da, men sitter lenge. Men denne malingen sitter i alle fall. Redigert 6.Juni.2006 av Mortex (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2715e Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Heisann Et tips er jo å handle topcoat på biltema. Tenkte jeg skulle prøve den selv også.. Skal også få tak i såkalt "flake" som man kan strø utover i malingen for å friske det hele opp.. Skal også ha oppi et antiskli pulver som gjør at det hele ikke blir glatt..Når dette er gjort så håper jeg å ha et fint dekk på båten min Sitér dette innlegget Link to post
pete Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Bruk topcoat- strø på salt der du skal ha sklisikre flater. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 topcoaten på Biltema, er neppe en ekte topcoat ( som vil si gelcoat med voks i ) Dette er nok en 2komp. polyurethanmaling. Virker som bra saker, men altså ingen topcoat. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
avmønstret5 Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Topcoaten er betydelig mykere en de fleste tokomponent malingstyper, ligg unna på sliteområder. En kan bruke ulike typer tokomponent som vanligvis er hardere og sterkere. Et rimelig og bra alternativ er Bengallakk (lyse farger). Den kan blandes til nøyaktig orginalfarge hos fargehandler og en kan blande i antiskipulver etter behov. Rengjør med Aceton- grunning ikke nødvendig på vanlig matt plastoverflate. Helst to strøk. Sitér dette innlegget Link to post
2715e Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Hei Pettersand Mener du at topcoaten ifra biltema eller fra andre ikke er egnet til å ha på dekket mitt?? Jeg har nå bengalack og synes det ikke er holdbart i det hele tatt...tenkte jeg derfor jeg skulle prøve denne topcoaten fordi jeg trodde den var sterkere.. Nå jeg har stoler osv på dekket skrapes malingen lett av.. Kan det være en ide å bruke polyester. Den er vel transparent. Dvs at fargen som nå er på dekket vil vise igjennom?? Jeg har endel polyester liggende skjønner du.. Håper mange hiver seg på denne tråden å gir gode svar Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Reger med at du mener denne? Om jeg har forstått det rett så er det ikke topcoat slik som vi vanligvis definerer topcoat, men en tokomponent polyuretan lakk. Om det er en tokomponent polyuretan lakk så bør den holde meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Biltema har med sin produktspec. klart å skape full forvirring... Det de kaller for topcoat er ikke topcoat, men en 2-komp. polyuretanbasert maling. Topcoat er polyesterbasert, samme med gelcoat. Du kan ikke bruke vanlig polyester på dekket da den vil blir gulbrun etter kort tid i sola. Det finnes UV-stabilisert polyester, men det vil likevel være bedre å bruke topcoat til dette. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Suzuki Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 og Ingar, om du fortsatt er i tvil; det " Slipefrie " bunnstoffet fra Biltema, er ikke slipefritt i det hele tatt. Det er hardt. Rart at Biltema ikke kan holde seg til etablerte begreper for produkter, da produktene i seg selv er bra, om man bare sammenligner med tilsvarende produkter.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Daffy Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Topcoat er vel mye bedre enn alle andre typer lakk. Topcoat er jo også det som brukes på båter fra fabrikk. Jeg er ihvertfall ikke i tvil om hva jeg ville brukt Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Ingar Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 det " Slipefrie " bunnstoffet fra Biltema, er ikke slipefrittJa, har skjønt det nå...Men hva de mener med slipefritt er fortsatt ett uløst mysterium. Som om ikke det var nok oppgir de at deres variant av "antipest" er uretanepoksy basert... Meg bekjent er vanlig 2-komp. grunning bare basert på epoxy. Daffy, polyuretanbasert 2-komp. lakk er mer motstandsdyktig mot riper og solys-bleking enn topcoat. Topcoat gir halvmatt overflate, ikke blank. Men jeg skjønner ikke hvordan noen kan anbefale 1-komp. lakk til plastbåter. Disse har langt lavere slitestyrke enn 2-komp. og tåler ikke olje og løsemidler. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Daffy Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Ja naturligvis tenkte vel spesifikt på Benga lakk og liknende Var dumt av meg å si hvilken som helst lakk Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Ingar Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 ok, da er jeg som du skjønner HELT enig... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
2715e Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 (redigert) Her kom det fort mange gode svar. Så konklusjonen er at biltema topcoaten er fullt brukbar?? Selv om den ikke akkurat er en topcoat..hehe Jeg har slik antiskli pulver liggende. Kan vel bruke denne sammens med topcoaten?? Men da må jeg vel ha 2 lag med topcoat?? Kan jeg male topcaten over bengalacken?? Eller må jeg slipe den helt ned?? Det blir i såfall masse arbeid da der er flere lag med bengalack med flere farger Redigert 7.Juni.2006 av 2715e (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Ville nok slipt ned dette. Ellers tror jeg ikke du får det til å sitte noe særlig Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Ingar Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Kan jeg male topcaten over bengalacken??Nei, det er nok en grunn til ikke å bruke 1.komp., man kan ikke legge noe som er 2.komp. oppå. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
2715e Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Å huff og huff Har masse arbeide fremfor meg...men jeg har lyst til å få gjort det skikkelig en gang for alle. Finnes der noe "lurium" for å få lacken fjernet på et enkelt vis..slik at det nærmest løser av seg selv?? Ikke alle plasser det er så lett å komme til med pusse maskinen Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Forsiktig sandblåsing ? Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Kan man ikke bare lakke over mattet gammel lakk med heftgrunn, f.eks. Jotun Antipest? Altså sliping, avstøving, aceton eller lynol for avfetting, så grunning også til slutt 2-komp.? Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
index Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Nei, det er nok en grunn til ikke å bruke 1.komp., man kan ikke legge noe som er 2.komp. oppå. Tok kontakt med Jotun angående dette i fjor, da jeg har noen partier på skroget som er lakkert med 1 komp for flere år siden. Beskjeden jeg fikk derfra var at hvis 1 komp lakken var noen år gammel så burde dette gå bra. Mattslip, grunn med Jotun Antipest og bruk 2 komp lakk oppå dette. Jeg har ikke fått gjort dette ennå, men regner med å bruke denne framgangsmåten når skroget skal lakkes på nytt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
