Lakk for glassfiber?
froesak
Tok for noen år siden å malte en tilsvarende båt innvendig. Gammel glassfiberbåt som vi ikke ønsket at skulle være speilglatt inni når det regnet/ vannsøl. Tok en boks med oljebasert heftgrunning ( til utvortes bruk :wink: ), hvit av farge og rullet det ut. Matt finish som faktisk henger godt mot underlaget.
XD3P
Det blir glatt. Brukte Interlux innvendig i en askeladd jeg har for en del år siden. Fikk der kjøpt antisklimiddel som jeg tilsatte oppi malingsboksen. Det ble bra blank finish, og ikke glatt i det hele tatt.
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
JEg har veldig god erfaring med hEmpel polybest, husk og kjøp rulle/pensel tynner og så smører man bare på ett par tynne lak og vips så er den som ny, har brukt dette på skutesiden på min båt og ja det virker som det er dyrt men på min 23 foter har jeg kunn brukt 750ml på to strøk
Jeg brukte grunning. Jeg blandet hvitmaling med herder. Det ble hardt og sitter noe helt sinnsykt bra. Også tar du et eller to strøk med maling over det igjen i den fargen du skal ha. Gjerne bland herder i den også, men blir vanskelig å få bort igjen da, men sitter lenge. Men denne malingen sitter i alle fall.
Redigert av Mortex (see edit history)
Heisann
Et tips er jo å handle topcoat på biltema. Tenkte jeg skulle prøve den selv også..
Skal også få tak i såkalt "flake" som man kan strø utover i malingen for å friske det hele opp.. Skal også ha oppi et antiskli pulver som gjør at det hele ikke blir glatt..Når dette er gjort så håper jeg å ha et fint dekk på båten min :smiley:
Topcoaten er betydelig mykere en de fleste tokomponent malingstyper, ligg unna på sliteområder. En kan bruke ulike typer tokomponent som vanligvis er hardere og sterkere. Et rimelig og bra alternativ er Bengallakk (lyse farger). Den kan blandes til nøyaktig orginalfarge hos fargehandler og en kan blande i antiskipulver etter behov. Rengjør med Aceton- grunning ikke nødvendig på vanlig matt plastoverflate. Helst to strøk.
Hei Pettersand
Mener du at topcoaten ifra biltema eller fra andre ikke er egnet til å ha på dekket mitt??
Jeg har nå bengalack og synes det ikke er holdbart i det hele tatt...tenkte jeg derfor jeg skulle prøve denne topcoaten fordi jeg trodde den var sterkere..
Nå jeg har stoler osv på dekket skrapes malingen lett av..
Kan det være en ide å bruke polyester. Den er vel transparent. Dvs at fargen som nå er på dekket vil vise igjennom?? Jeg har endel polyester liggende skjønner du..
Håper mange hiver seg på denne tråden å gir gode svar :smiley:
Biltema har med sin produktspec. klart å skape full forvirring...
Det de kaller for topcoat er ikke topcoat, men en 2-komp. polyuretanbasert maling.
Topcoat er polyesterbasert, samme med gelcoat.
Du kan ikke bruke vanlig polyester på dekket da den vil blir gulbrun etter kort tid i sola.
Det finnes UV-stabilisert polyester, men det vil likevel være bedre å bruke topcoat til dette.
og Ingar, om du fortsatt er i tvil; det " Slipefrie " bunnstoffet fra Biltema, er ikke slipefritt i det hele tatt. Det er hardt.
Rart at Biltema ikke kan holde seg til etablerte begreper for produkter, da produktene i seg selv er bra, om man bare sammenligner med tilsvarende produkter..
Suzuki
No boat needed..
Topcoat er vel mye bedre enn alle andre typer lakk.
Topcoat er jo også det som brukes på båter fra fabrikk.
Jeg er ihvertfall ikke i tvil om hva jeg ville brukt :flag:
Ja, har skjønt det nå...
Men hva de mener med slipefritt er fortsatt ett uløst mysterium.
Som om ikke det var nok oppgir de at deres variant av "antipest" er uretanepoksy basert...
Meg bekjent er vanlig 2-komp. grunning bare basert på epoxy.
Daffy, polyuretanbasert 2-komp. lakk er mer motstandsdyktig mot riper og solys-bleking enn topcoat.
Topcoat gir halvmatt overflate, ikke blank.
Men jeg skjønner ikke hvordan noen kan anbefale 1-komp. lakk til plastbåter. Disse har langt lavere slitestyrke enn 2-komp. og tåler ikke olje og løsemidler.
Ja naturligvis
tenkte vel spesifikt på Benga lakk og liknende
Var dumt av meg å si hvilken som helst lakk :diving:
Her kom det fort mange gode svar. Så konklusjonen er at biltema topcoaten er fullt brukbar??
Selv om den ikke akkurat er en topcoat..hehe
Jeg har slik antiskli pulver liggende. Kan vel bruke denne sammens med topcoaten??
Men da må jeg vel ha 2 lag med topcoat??
Kan jeg male topcaten over bengalacken?? Eller må jeg slipe den helt ned?? Det blir i såfall masse arbeid da der er flere lag med bengalack med flere farger :cryin:
Redigert av 2715e (see edit history)
Ville nok slipt ned dette.
Ellers tror jeg ikke du får det til å sitte noe særlig
Å huff og huff :cryin:
Har masse arbeide fremfor meg...men jeg har lyst til å få gjort det skikkelig en gang for alle.
Finnes der noe "lurium" for å få lacken fjernet på et enkelt vis..slik at det nærmest løser av seg selv?? Ikke alle plasser det er så lett å komme til med pusse maskinen
Nei, det er nok en grunn til ikke å bruke 1.komp., man kan ikke legge noe som er 2.komp. oppå.
Tok kontakt med Jotun angående dette i fjor, da jeg har noen partier på skroget som er lakkert med 1 komp for flere år siden. Beskjeden jeg fikk derfra var at hvis 1 komp lakken var noen år gammel så burde dette gå bra. Mattslip, grunn med Jotun Antipest og bruk 2 komp lakk oppå dette. Jeg har ikke fått gjort dette ennå, men regner med å bruke denne framgangsmåten når skroget skal lakkes på nytt.
