Stoffing av jolle
Per Arve
Trodde ikke avfetting var viktig når den ble grundig rubbet så der tok jeg feil.
:smash:Avfetting er utrolig viktig ifm all malerbehandling.  Som et eksempel kan nevnes følgende om behandling av stål.
Skal man gjøre en korrosjonsbehandling av stål, med foregående sandblåsing, som i seg selv er en meget tøff behandling, må man, for å sikre et godt resultat, alltid avfette flaten før man sandblåser.
Om man ikke gjør det vil store deler av fettet i flaten (sitter i jernoksyd, som er rust) bli igjen på det sandblåste stålet som er helt hvitt og "rent".
Slik er det også med andre forbehandlinger av alle flater før maling.  Man starter alltid med vask/avfetting.
Når det gjelder en mykplastjolle, er mykplasten i seg selv litt"fet" i overflaten,og uten at jeg har erfaring med dette spesielle underlaget ville jeg anta at en grundig avfetting, etterfulgt av sliping med fint sandpapir, rens med en fettfri tynner (lynol?) priming med  f eks. Penguin Primer (enkomponent) og stoffing er en løsning.
Jeg fikk litt tvil i meg nå, så jeg ringte likegodt Jotun (den lille malingsfabrikken i Sandefjord vet du), og han jeg snakket med der sier at løsningen er den beste som de kan gi.  Imidlertid, plasttypen er veldig vanskelig, og de vil ikke garantere for løsningen.  Et stalltips er å ringe fabrikken, om de i den senere tid har funnet en bedre løsning. De har nemlig arbeidet en del med dette.
Lykke til   :rolleyes: .
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
  • 2 år senere...
Ser det er mange tips ang. stoffing her. Har nettopp kjøpt en Pioner 13, som skal ligge på sjøen 4 mnd årlig (mai-aug). Den skal ligge på grunt vann (0,4-0,8 m). Jeg har hørt at stoffing av Pioner ikke er lett å få til å sitte, og at det kan være like greit å droppe det, men heller dra over med børste et par ganger i løpet av sesongen.
Noen som har erfaringer å dele?
<{POST_SNAPBACK}>
Det er ingen problem å få stoffingen til å sitte - skal sette ut Pioneren i overimorgen, og trenger ikke engang å stoffe i år. Fjorårets stoffing sitter som støpt :wink:
Du må bare velge stoffing av rett type - kjøp ikke billig skvip. Jeg tror det er Hempel vi har, kjøp i båtutstyrforretning, og opplys at det er en Pioner den skal på. :yesnod:
