Hjelp! 100 drev låst seg i revers
fiarne
Her er det noen muligheter:
Defekt kontrollboks, defekt gir Wire, defekt sjaltemekaniskme, etc.
Det første du kan gjøre er å åpne dekslet på drevet der wiren går inn. Rører stagene seg når du kjører hendelen frem og tilbake?
Hvis ikke så ligger feilen i enten kontrollboks eller wire...
Ettersom "sjalte-huset" på drevet er åpent, er det ganske utsatt for ruer og annen styggedom.
Mvh Ketil.
