Holde dieseltank ren
Mamut
Velkommen til Båtplassen Mamut, og gratulerer med ny båt.
Ikke noe vidunderstoff kan forhindre eller fjerne dritt på tanken. Hammerdown som har vært diskutert mye her på forumet (søk på Hammerdown) emulgerer vann i tanken inn i dieselen slik at evt. vann kan passere systemet uten å gjøre skade. Fritt vann er drepen på en dieselmotor. Du vil se at HD lover mye mer enn dette, bla. redusert forbruk, mindre røykutvikling osv. "Striden" her på BP har stått på om HD virkelig innehar slike egenskapene. Hva de fleste synes å være enige om er at HD i hvertfall emulgerer vann, så regelmessig bruk av HD blir anbefalt av de fleste.
Den beste metoden å holde tanken ren på er regelmessig drenering av bunnfall gjennom tappekran i bunn av tanken eller fra mannlokket i topp av tanken. Har du ingen av delene sier du? Ikke uvanlig det. Da skjærer du hull i topp av tanken og monterer mannlokk i romslig størrelse.
ad. planlegging:
