Nøtterøy Startet 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2006 Hei! Jeg har en smørenippel på toppen av ror-aksingen. Der har jeg presset inn noe fett, men er det noen som vet hvor mye som skal inn her? Eventuellt hvor skal fettet komme ut når det er fullt? Er det under vann kanskje? Grunnen til spørsmålet er at jeg har littegrann vann som kommer inn et eller annet sted rundt roret, også vil jeg ikke bare presse inn fett når jeg ikke vet om det kanskje kan bli for mye! Roret er orginalt montert i en 1987 Baltic. Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Har et lignende opplegg på min gamle Albin. Hos meg kommer fettet ut av rorhylsen under vann. Jeg sørger bare for å presse inn til jeg ser at det tyter ut ved åpningen. Gjør det bare en gang før båten settes på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Så vidt jeg husker går det en innvendig kanal ned til en O-ring ganske nær området hvor roret når skrogbunnen. Båten er nå snart 20 år gammel, og jeg ville ved neste båtløft ta ut roret og skifte O-ringen. Samtidig ville jeg kontrollere gummislangen som forbinder pakkboksen og akselhylsegjennomføringen. Min røk tvers av for mange år siden på en 86-modell Baltic. Dersom du også skifter denne, bør du være oppmerksom på eksakt lengde, idet pakkboksen kan ha slitt riller i akslingen. Dette kan gi lekkasje ved annen lengde på ny slange. Sitér dette innlegget Link to post
