lage Støypeform ut av plast-kajakk?
eysteind
Nevnte det siden du snakket om å lage form og støpe "noen kajkker".
Dersom du bare skal ha et stk. er det nok mye mindre jobb å hoppe over form, og lage kajakk direkte utenpå den gamle. Det blir selvfølgelig da mer slipearbeid for å få den fin utvendig.
Du behøver ikke ødelegge originalen dersom du lager en ny kajakk utenpå. Den nye må selvfølgelig deles. Men når du skal lage tre stk. er det nok lurt å gå veien om form. Da har du også "backup". Når du støper i form kan du nok også få lagd den litt lettere.
En annen ide: mål opp en kajakk du liker og lag plugg i tre. For å få den stabil, bør du legge et lag GAP utenpå før du lager finish. Det blir nok billigere enn å kjøpe en kajakk for å få plug. Det er relativt lett. Dersom du legger profilene inn i et egnet tegneprogram, f.eks. Autocad kan du lett skalere om eller forta noen små "forbedringer" som sikrer deg mot anklager om kopiering.
Alternativt kjøper du tegninger. Det er rikt tilbud på nettet. Da er alt både lett og lovlig.
Hadde igrunn ikkje tenkt å legge så veldig mye tid i dette. Tenkte eg bare skulle kjøpe meg en kajakk, og siden det var flere i familien som var inntressert, så tenkte eg likegodt kunne lage en form og støype en par ekstra siden eg har en god del glassfiber og divinycell liggende...
Dersom det er mulig å lage for ut av en plastkajakk, som er jo formen laget på en dag. Og kajakken likeså...
Ser at Folloplast.no har byggesett i kajakker. Kanskje dette er like enkelt? Men synes finishen såg noe røff ut....
Hadde også vært tøft å stripbygget seg en i treverk og epoksy, men er redd dette tar litt vel lang tid.
Redigert av eysteind (see edit history)
