Mangler 1000 rpm på GM 6,5
colabrus
Mitt forslag er at du prøver å bytte propell. Sansynlighvis klarer ikke din motor å dra propellen. Dette betyr at du har en for stor propell. Jeg ville prøvd å gå ned på arealet av propellbladene. Du får da samme stigning men litt mindre motstand i vannet. Dette vil sannsynlighvis øke turtallet på maskinen din. Skyvekraften blir jo mindre pga arealet så det må du være oppmerksom på. Vis ikke dette hjelper må du se på stigningen på propellen. Jeg tror ikke dette er problemet ut i fra det du skriver. Jeg tror på arealet av propellbladene dine. Har du får stort areal klarer ikke motorn din å få få opp farten. Har du for lite areal klarer den det uten problem. Det er da du må begynne med stigningen på propellen. Dette er hvor langt propellen kommer på en omdreining. Nå kan du regne slipp. Kan komme tilbake til til dette om du er interesert.
Ha en riktig god sommer
HIKK....
Nå har je fiera svogers 50´års kalas, så nå er jæ itte helt på stasjon.
Tror jæ står på langbølgen, men musikken æ på FM.
Da æ d ikke mye man får med se på dinne tia a døgnet.
Mangel på diesel, proposjonalt me forbruk, det blir dårlig turtall d.
HIKK....
Vi tar resten i morrrrrraaaaa
Om d e bilde ditt,eller øyan mine som er uklare, spiller ingen rolle.
Ser ille en dritt
Redigert av GMC 2500 (see edit history)
Huff ja.
Der var den søndagen spolert.
Drikker bare kaffe i dag.
Kan du lese av det nr. som står på dieselpumpa?
Øverste linje DB28xx xxxx
Har du flere dieselpumper?
Det kan være at mellomtrykket er for laft.
Gi meg den infoen du har om pumpa.
Er den brukt i bil?
Hvor mange km er den da brukt?
Bare du nå ikke har en pumpe som heter
DB2831 5119
Den gir bare 2600 RPM og 120 HK
Huffffff.
Det var som f..
Jeg ringer USA i morgen.
Skal høre om jeg kan ta en ombygging, mens den er i båten.
Eller om det bare er å bytte den ut.
Gå inn på http://home.c2i.net/oeabraham/
Ta en test på om pumpa er noenlunde tett.
Det er mulig at dem kan ta den gamle i bytte.
Da blir ikke prisen så alvorlig gærn.
Pumpene dem overhaler er faktisk bedre enn original.
Dem plukker ut alle svake deler, som Stanadyne har sendt ut beskjed om skal utføres.
Kommer tilbake med beskjed.
Den pumpa på eBay er en 4523, 1986 - 89
Den kan brukes, men vil IKKE gi full kapasitet.
Skal det brukes en 6.2 pumpe på en 6.5, så må den ha et nr som er
DB 2829 4723 - 4781 eller over 48xx
Dette pga. innvendig cam, timing og cc / stroke
Skal man først bytte, så bytt til det beste som er å få tak i.
colabrus:
Jeg sender deg en melding senere i kveld.
Venter på beskjed etter tlf. til USA
