Mangler 1000 rpm på GM 6,5
colabrus
He-he, ja da skel vi se hva vi klarer.
Hold bolten i ro med en umbrako.
Løsne på låsemutteren.
Skru den 2 turn ut.
Så skrur du hovedbolten 1 og 1/2 turn INN
Dette er for at regulatoren skal treffe på fjæra litt tidligere.
Dermed så vil den treffe studden til den metriske ventilen tidligere.
Da skal du få litt mere turtall.
Du vil IKKE få full effekt, men det skulle hjelpe deg et stykke på vei.
Den pumpa der er bygd på en måte som gir masse pulver nede på turtall,
men nesten ikke noe på toppen.
Skal du få fult i både bøtter og spann, så må pumpa bygges om.
Det har med den delen som er langt inne i pumpa.
USA forespeilet en ca. pris for overhalt pumpe på ca USD 600,00
Lykke til med jobben.
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
