Beining Startet 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2006 Hei, Etter at min gammle motor forliste har jeg omsider fått meg en ny motor. Denne gang ble det en Evinrude 25hk ca. 1986 mod. Motoren har kun godt i ferskvann og var overhaldt i 2004 for 4500,- Jeg lurer på om dette var et godt kjøp for 7500? Og over til spm. Det er el.start så da lurer jeg på hvor stort batteri jeg må ha(Skal også etterhvert drive en lensepumpe)? Noen som har link til et bra batteri på biltema, Clas Olshon osv? Noen ambefaling til el. lensepumpe? Den må ha nivåregulering. Gjerne skriv deres erfaringer med denn motoren. Skal foresten sitte på en Skibsplast 11 junior m/dekk Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
Netthandel Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Jeg ville valgt billigste bilbatteri med standard poler, og deretter en av de billigste lensepumpene med nivåbryter. Bruker dette selv, og har så og si aldri problemer. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Selv bruker jeg det billigste startbatteriet fra Biltema (60Ah til kr. 349), funker helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Selv bruker jeg det billigste startbatteriet fra Biltema (60Ah til kr. 349), funker helt fint.Samme her. Det driver lensepumpe, lanterner, dørkbelysning (dioder), instrumentbelysning og anlegget. I tillegg til å være startbatteri. funker fint det. Motoren min lader 6 amp, så det blir spennende å se hvor lenge det holder... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Daffy Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Disse motorene har ofte blitt kalt ca 86 modell om de er fra 76 eller 1990, så hvis du har bilde av den kan vi sikkert fortelle deg om det var rimelig eller ikke Ellers kan du lese her for å finne ut av vilken årsmodell det er. Du sier den er ovehalt. Fikk du kvittering med? og hva innebærer overhalingen? Ellers er jo dette enkle solide motorer som stort sett går lenge. Stort sett samme konstruksjonen hele veien også. Never change a winning team? Ellers er det nok som de andre sier ikke så farlig hva slags batteri du velger, men pass på å ha det i en batteriboks. (I tilfelle det skulle lekke noe fra det) Men det visste du kanskje Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Nakholmen Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 (redigert) Hei! Har selv en Skibsplast 11 med dekk akkurat som deg og faktisk også med Evinrude 25, sansynligvis fra samme årstall! Har brukt den siden februar i år, så vi får utveksle litt erfaringer Her er bilde: https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17492/dsc00285.jpg Redigert 7.August.2008 av Nakholmen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
