Har kjøpt en Evinrude 25hk 1986, noen spm.
Beining
Hei,
Etter at min gammle motor forliste har jeg omsider fått meg en ny motor.
Denne gang ble det en Evinrude 25hk ca. 1986 mod.
Motoren har kun godt i ferskvann og var overhaldt i 2004 for 4500,-
Jeg lurer på om dette var et godt kjøp for 7500?
Og over til spm.
Det er el.start så da lurer jeg på hvor stort batteri jeg må ha(Skal også etterhvert drive en lensepumpe)?
Noen som har link til et bra batteri på biltema, Clas Olshon osv?
Noen ambefaling til el. lensepumpe?
Den må ha nivåregulering.
Gjerne skriv deres erfaringer med denn motoren.
Skal foresten sitte på en Skibsplast 11 junior m/dekk
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Selv bruker jeg det billigste startbatteriet fra Biltema (60Ah til kr. 349), funker helt fint.
Samme her. Det driver lensepumpe, lanterner, dørkbelysning (dioder), instrumentbelysning og anlegget. I tillegg til å være startbatteri. funker fint det. Motoren min lader 6 amp, så det blir spennende å se hvor lenge det holder... :lol:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Disse motorene har ofte blitt kalt ca 86 modell om de er fra 76 eller 1990, så hvis du har bilde av den kan vi sikkert fortelle deg om det var rimelig eller ikke
Ellers kan du lese her for å finne ut av vilken årsmodell det er. :cheers:
Du sier den er ovehalt.
Fikk du kvittering med? og hva innebærer overhalingen?
Ellers er jo dette enkle solide motorer som stort sett går lenge.
Stort sett samme konstruksjonen hele veien også.
Never change a winning team?
Ellers er det nok som de andre sier ikke så farlig hva slags batteri du velger, men pass på å ha det i en batteriboks. (I tilfelle det skulle lekke noe fra det) Men det visste du kanskje :wink:
  • 2 år senere...
