Skjøtevogn til storseil
silentia
Hei erfarne båtfolk!
Vi har en eldre seilbåt der øyet til storseilets skjøtevogn har røket og vogna må byttes. Vi har reparert den midlertidig, men tør ikke seile hardt med nåværende løsning. Vi var på Swang i håp om at de hadde eller kunne skaffe en vogn vi kunne bruke, men der sa de at typen er gått ut av produksjon og at vi må bytte hele stasen (vogn og løygang). Dette koster oss over 3 tusen og vi skulle gjerne slippe denne utgiften. Derfor spør vi her på forumet om noen vet om det går an å få tak i denne type vogn eller noe lignende som passer på den gamle skinna vår. Skinna er 22 mm bred og de på Swang kalte systemet for "X". eller "Kryss"-skinne. (Husker ikke helt).
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1905/Skinna.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1905/Skjoetevogna.jpg
Vi har sett at det er en veldig vanlig type løygang og skjøtevogn på litt eldre seilbåter.
Håper noen kan hjelpe!
Hilsen Silentia :smiley:
22mm bredde tilsvarer det flere produsenter kaller 7/8". Sitter med Harken-katalogen og de har 7/8" skinne som bortsett fra at deres er flat på toppen ligner veldig på den på bildet. (Det er vel flatene ytterst, øverst på hver side av skinna samt skråflatene på hver side som lagerne i skjøtevognen ligger an mot..) Det er vel ikke så lett å ta med skinna til butikken, men kanskje du kan få kjøpe skjøtevogna med løfte om tilgodelapp om den ikke passer. Skjøtevogn type 1624 i Harkensystemet har bøyle slik den på bildet har. Harken er absolutt ikke det billigste, men det finnes knapt noe som fungerer bedre i det lange løp. I Oslo-området er i allefall SeaSea på Ruud og Hovdan på Langkaia forhandlere..
