Good Startet 30.Oktober.2002 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2002 Windpilot pacific light "Vindror" all INFO om vindror og specielt Windpilot godt eller dårligt Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 30.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2002 Beskjedent hva jeg kan bidra med, men det er en del man kan lese på nettet ser det ut til. Håper andre med personlig erfaring dukker opp her, men i alle fall dette er hva jeg fant: Søk på Googles http://www.google.com/search?q=windpilot&num=100&hl=en gir over 1000 referenser. Googles groups http://groups.google.com/groups?hl=en&lr=&...lot&sa=N&tab=ig ga 138 referenser. Mvh Jan Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 24.August.2012 Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Jeg hadde windpilot pacific, og det er det beste jeg noen gang har kjøpt. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Herman Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Hvorvidt dette vil funke kommer helt an på hva slags båt du har. Windpilot er generelt et anerkjent merke, men du gir ikke så mye informasjon om båten din. Generelt kan man vel si at et vindror vil bli mest hazzle hvis man skal seile med det inn i fjorder og rundt skjæra. Det tar litt tid å sette det opp og justere det inn riktig i forhold til vinden (10 min?), og da bør du helst ha litt sjørom. Du må også være forberedt på at du må redusere litt på seilføringen. Båten bør være i ganske god balanse (styre rett fram selv om du slipper roret) og det får du ikke til med maks seil hvis det blåser kuling. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
