Nordkapp Comtesse - noe og satse på?
Dappy
Kjøpte for 6 uker siden en gammel ali-craft 16foter og har blitt bitt av båtlivets gleder og ønsker nå en litt større båt med soveplass
Har en Nordkapp comtesse fra 78 på hånden med en volvo penta V8 på ca250 hk..
En slik båt.. Noen som har erfaringer fra slike båter?
Bensinforbruk ved marsj fart...
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...548&pos=8&tot=8
En slik båt i litt dårligere forfattning. Med nyoverhalt Drev og motor (båten har 280drev og volvo penta V8 290a motor.)
Det synes jeg var en fin båt
Merkenavnet er jo heller ikke til å kimse av så hvis du holder den noenlunde i stand skulle det vel ikke være noe problem å kvitte seg med igjen når den tid kommer.
Motoren vet nok godt hva den vil ha.
Og det tror jeg blir en stor forandring fra hva du eventuelt har opplevd med Ali Craften din.
Håper vi får høre mer om dette...
Lykke til :flag:
Joda takk for det..
Den jeg har på hånden er ikke like strøken som den på bildet...
Ali-craften min er så ufattelig stygg.. men skal fikse den opp etterhvert.. men nå er det bruken som er i sentrum. Den fikk jeg kjøpt grisebillig og tror jeg kan få solgt den med litt fortjeneste når den er ferdig.. (Er praktisk flink og fikser så og si alt selv) Noen ide hva jeg kan forvente og få for en 75model ali-craft 16foter med bra kalesje og 40Hk' mariner motor fra 87 som starter lett...
Et sted mellom 20` og 25`kanskje? Er du heldig 30` ikke fult så heldig 15`
Nå var det ikke hvor strøken den var jeg tenkte på heller men båtens design og funksjon.
Strøken lager du den til det :wink:
Jeg synes imidlertid båten på annonsen virker noe dyr... Uten at jeg har solid grunnlag for å mene det :lol:
Har ikke sjekket hva disse ellers ligger på i pris.
Jeg vil tippe at du bruker 30-35 liter pr. time på marsjfart. Har selv en 25 foter med mercruiser 260 HK. og den ligger på ca 35 liter, 3200 omdr, i ca 23 knop. Mercruiser og volvo bruker samme basismotor fra GM. Jeg regner med at din båt er noe lettere så den kan kanskje bruke noe mindre?
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
  • 3 år senere...
