FredrikW Startet 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2006 Var ute på Gressholmen i Oslofjorden og grillet med noen venner igår. Da jeg var på vei tilbake til båtplassen ved Sandvika, etter å ha satt alle i land på Aker Brygge, hørte jeg plutselig et DUNK! Siden jeg snakket i telefonen satt jeg bak vindskjermen, og hadde bare såvidt over tomgangsturtall. Skjlnte med èn gang at noe som fløt i vannet hadde truffet propellen, siden det er 20-30 meter dypt der jeg var. Stoppet umiddelbart motoren, og åpnet for å se ned i kjølen og på motoren. Ikke noe vann kom inn, ingenting så unormalt ut. Kjørte opp drevet og inspiserte. Så da et tydelig hakk i det ene propellbladet. Startet på ny motoren og gikk et stykke på lavt turtall, før jeg forsiktig forsøkte å gi mer gass. Båten gikk helt som normalt i marsjfart; ingen ulyder eller vibrasjoner. Siden det var skumring da jeg kom frem igår gjorde jeg ikke noe mer med saken. Var nede og sjekket nå, i dagslys. La båten med hekken inn i båsen, og hevet drevet. Det er et 3-4 cm langt hakk i det ene propellbladet. Hakket går 5 mm innover, helt i "tuppen" av propellbladet. Noe av metallet er bøyd mot drevet/båten, mens de 2-3 ytterste millimeterne mangler. Det finnes ikke merker på drevet forøvrig, eller på de to andre propellbaldene. Jeg aner ikke hva som traff propellen, men det ser ut som om det må ha vært noe hardt, i alle fall. Det er snakk om en Draco 2000DC, med en VP AQ170c og 280 drev. Så til spørsmålene: - Kan dette ha skadet drevet? Gikk som sagt med turtall bare såvidt over tomgang, og holdt kanskje 6-7 knop. - Er det noe problemer forbundet med å bruke båten resten av sesongen med et slikt hakk i propellen? - Er dette noe som ofte skjer, eller var jeg maks uheldig? Holder alltid god utkikk etter ting i vannet, men nå satt jeg bak vindskjermen pga. telefonsnakking, det var ingen andre båter i nærheten og farten var lav. Uansett; utroooooolig irriterende Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 (redigert) Shit happends Har akkurat selv vært nede i båten å skiftet et DP sett etter at jeg var borti en stein som fløt i vannet Så lenge det skjer i sakte fart skal du ikke være engstelig for drevet men jeg ville nok satset på å reparere eller kjøpe propeller med et slikt hakk du beskriver... Redigert 17.Juni.2006 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Trophy Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Hvis du får vibrasjon p.g.a skaden i propellen bør du fixe den eller kjøpe ny / brukt Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Bitteliten Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Ikke uvanlig at man treffer noe som flyter litt dypt. Kan være en tømmerstokk eller kanskje en plankebit. Så lenge du har gått på lav fart er det antakelig OK. Men du bør bytte propell før du bruker båten i høyere hastigheter. Den ubalansen du nå har i propellen vil gi unormal slitasje på drevet Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Og propellen ser jo ut til å ha tatt opp mesteparten av kreftene i sammenstøtet - en fordel med å bruke aluminiumspropell, billigere å bytte/reparere propellen enn å få skade på drevet/undervannshuset. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skipper Worse Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 jeg var borti en stein som fløt i vannet Høh? Har du vært på Askøy? (Verdens største flytende stein) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
FredrikW Svart 17.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Ok, takker for svar! Da blir det vel propellbytte så fort jeg får mulighet. Satser nok på en ny aluminiumspropell, ja.... Sitér dette innlegget Link to post
870 Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 (redigert) Uten Askøy hadde Bergen blitt en dårlig havn for dere med båtplass på feil side av fjorden. Redigert 17.Juni.2006 av 870 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 ... men vi hadde hatt en fin fjord å boltre oss på!! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
