Propellen traff noe i vannet!
FredrikW
Var ute på Gressholmen i Oslofjorden og grillet med noen venner igår. Da jeg var på vei tilbake til båtplassen ved Sandvika, etter å ha satt alle i land på Aker Brygge, hørte jeg plutselig et DUNK! Siden jeg snakket i telefonen satt jeg bak vindskjermen, og hadde bare såvidt over tomgangsturtall. Skjlnte med èn gang at noe som fløt i vannet hadde truffet propellen, siden det er 20-30 meter dypt der jeg var. Stoppet umiddelbart motoren, og åpnet for å se ned i kjølen og på motoren. Ikke noe vann kom inn, ingenting så unormalt ut. Kjørte opp drevet og inspiserte. Så da et tydelig hakk i det ene propellbladet.
Startet på ny motoren og gikk et stykke på lavt turtall, før jeg forsiktig forsøkte å gi mer gass. Båten gikk helt som normalt i marsjfart; ingen ulyder eller vibrasjoner. Siden det var skumring da jeg kom frem igår gjorde jeg ikke noe mer med saken. Var nede og sjekket nå, i dagslys. La båten med hekken inn i båsen, og hevet drevet. Det er et 3-4 cm langt hakk i det ene propellbladet. Hakket går 5 mm innover, helt i "tuppen" av propellbladet. Noe av metallet er bøyd mot drevet/båten, mens de 2-3 ytterste millimeterne mangler. Det finnes ikke merker på drevet forøvrig, eller på de to andre propellbaldene. Jeg aner ikke hva som traff propellen, men det ser ut som om det må ha vært noe hardt, i alle fall. Det er snakk om en Draco 2000DC, med en VP AQ170c og 280 drev. Så til spørsmålene:
- Kan dette ha skadet drevet? Gikk som sagt med turtall bare såvidt over tomgang, og holdt kanskje 6-7 knop.
- Er det noe problemer forbundet med å bruke båten resten av sesongen med et slikt hakk i propellen?
- Er dette noe som ofte skjer, eller var jeg maks uheldig? Holder alltid god utkikk etter ting i vannet, men nå satt jeg bak vindskjermen pga. telefonsnakking, det var ingen andre båter i nærheten og farten var lav. Uansett; utroooooolig irriterende :sad:
Shit happends :blush: Har akkurat selv vært nede i båten å skiftet et DP sett etter at jeg var borti en stein som fløt i vannet :lol:
Så lenge det skjer i sakte fart skal du ikke være engstelig for drevet men jeg ville nok satset på å reparere eller kjøpe propeller med et slikt hakk du beskriver...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Og propellen ser jo ut til å ha tatt opp mesteparten av kreftene i sammenstøtet - en fordel med å bruke aluminiumspropell, billigere å bytte/reparere propellen enn å få skade på drevet/undervannshuset.
