Sette ruse
Sydvesten
Heg har en del ruser i stående i naustet som vi har overtatt etter svigers... men jeg har ikke noe erfaring med hvordan jeg skal sette disse.. Men jeg regner med at det er noen her som har noen tips om hvordan jeg skal sette rusene.... de er jo 5-7m lange tenker jeg.. har ikke sjekket så nøye..
Hadde jo gjort seg med noe nykokt småtorsk til middag..
Er av den oppfattning at fiskeredskap som f.eks ruser aldri må stå lenger enn 3-4 dager...Å la dei stå so lenge som 14 dager ser eg ikkje heilt poenget med.. Einaste du risikerer då er at du fyller heile redskapen med masse drit... Men du treng ikkje absolutt sette d i en bakke... Har fått vel så mykje fisk å krabbe på slett bunn....Lykke til :fishing:
Hei!
Jeg veit ikke noe om ruser, har aldri satt ruser selv, men jeg er ikke helt enig med at "Fisken har det greit i rusa opptil et par uker", ut fra hva jeg opplevde forrige helg.
Da jeg kom ned på hytta så hadde en lokal fisker satt ruse (beregna på ål) på strand nedenfor. I den rusa var det en liten ål i live, 2 døde småtorsker, 1 død sjøørret og 3-4 døde strandkrabber + noen sjøstjerner etc. Denne rusa hadde stått i over en uke men ikke over 12 dager, for da var kona på hytta sist. Rusa var der da også, men da hadde den av en eller annen grunn tvinna seg sammen. Så i perioden mellom 7 og 12 dager hadde fiskeren vært og ordna rusa. Da rusa ble hentet av fiskeren så spurte jeg om han hadde lagt inn de døde fiskene som åte, men det hadde han ikke, så da må de ha gått i rusa selv, og de hadde det ikke "greit i rusa i opptil et par uker"
Jeg har hatt ruse stående ute hele vinterhalvåret inkl. vår og høst i mange år og eneste negative effekten jeg har sett av å ha den stående i et par uker er torsk som er litt oppskrapt på "nebbet". Pleier ikke å ha den stående mer enn en uke men været påvirker den timeplanen litt av og til....
Det med hvor lenge fisken har det "greit" i slike ruser er avhengig av lokale forhold og årstiden, og kan ikke erstattes av en enhetlig regel.
SveinHa sin erfaring er ca 14 dager. Antar da at temperaturen i vannet er nogenlunde lav, strømmen er bra som gjør at tilgang på frisk sjøvann (oksygen) er upåklagelig. Her kan torsken leve godt og lenge.
Combi sitt eksempel er typisk for det motsatte. Åleruser settes vanligvis på grunne områder (langgrunn?) i stille vike, o.s.v. Vanntemperaturen her stiger raskt til et nivå hvor oksygen-innholdet i vannet blir en mangelvare. Dessuten blir det liten utskifting / tilsig av nytt, oksygenrikt vann. Ergo dør fisken, mens ålen greier seg.
Eksempel: Ved brygga mi (bra med strøm) har jeg et ring-nett hvor jeg oppbevarer levende torsk. Nettet senkes ned på ca 3m dyp - plassen innvendig er ca 1 meter i diameter. Har oppbevart levende torsk der - i perioden september til april - i mange uker. Aldri noe som dør. Men, utover nå (etter 1. mai) og sommeren gjennom så nytter det ikke. vannet blir for varmt.
:fishing:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Nå satser jeg på å sjekke rusene et par ganger i uken... vil jo ha middag oftere enn hver 14. dag... sjekket rusene i går ettermiddag... må se hva jeg har fått.... Den ene rusen ser ut til å være en slik dobbel sak.... med "ruseposer" i hver ende og et lkedegarn mellom... totallengde er nok på en 10-12 meter eller så... har også en ruse på rundt rundt det halve... 6 meter eller så... kun amerikansk øyemål er brukt og det er ikke alltid like treffsikkert..
Jeg regner med at jeg må ha et søkke/lodd i hver ende av rusene og en blåse så jeg finner igjen f..nskapet når jeg skal ha det opp.. jeg bør vel også strekke dette rimelig godt når jeg setter disse rusene... .. Det er den rent praktiske saken her jeg lurer litt på... hvord setter jeg rusen og hva trenger jeg... har lodd/søkke og blåser med tau... trenger jeg noe mere og hvor/hvordan fester jeg lodd og blåser
