Bensinlekkasje og innebygd tank
Lophius
I vår Rupert RIB med innebygd ståltank har vi nå en bensinlekkasje, men hvor bensinen kommer fra er vanskelig å se, alt av slanger etc. går under dekk. Vi har en luke der vi kommer til gjennomføringen av tankmåler, bensinslange. Bensinen viser seg i lensevannet helt akter, der det er montert lensepumpe under dekk.
Noen som har erfaring med lekkasjesøking på et slikt oppsett ? Hvordan får vi sjekket om selve tanken er lekk og hvor er det mest sannsynlig at lekkasjen kan oppstå ?
Satte trykk på og fant at det ved gjennføringslokket på toppen av tanken var lekkasje. Dette lokket var i bakkant av tanken, så ved full tank har det stått bensin oppunder som har lekket ut litt etter litt. Ny pakning, pakninsstoff og kraftigere bolter måtte til for tetting. Skifter slanger også for sikkerhetsskyld. Ved trykktesting etterpå var tanken tett ! :yesnod:
