Innpressing av fett vridbartanlegg
roy_n
Dette blir vanskelig å svare på når du gir så lite opplysniger on anlegget, men ut fra smørepunktet du angir kan det være dette.
Dersom du har westmekan sitt vribare anlegg er smørepunkt 9 smørepunktet på hylselagret like bak omstyringsenheten. denne kan ha grasekopp eller oljesmøring. Forøvrig har Westmekan to nippler en i forkant og en i bakkant av ommstyringsenheten.
Det er det smørepunktet som er helt bakerst.Når jeg skrur ut smøre koppen der så er det kunn en bolt som er fylt med fett det er ikke slike smøre kopper som du kan fylle med fett å vri så fettet blir presset ut til akslingen.Skrur jeg ut bolten så kommer det litt vann opp igjennom hullet til bolten.Anlegget sitter på en FM L2 jeg har ikke peiling på fabrikatet.
roy_n
