påhenger spinner
elna
Jeg har ei jolle med en 5 hk Yamaha påhenger. På lave turtall fungerer den helt greit, men ved gasspådrag bare øker turtallet uten at jeg får noe framdrift - omtrent som når du gir gass på blank is med sommerdekk - eller som om det var en veldig slitt klutch.
Jeg kan ikke veldig mye om motorer - men det er jo ikke klutch på en påhengsmotor..
Noen som skjønner hva som skjer?
Det eneste jeg VET er feil med motoren er at et av propellbladene har fått seg en smell, sånn at tuppen på propellbladet er litt bøyd. Kan det ha noen sammenheng?
Takknemlig for svar!
Nei, det er brytepinne på denne. Sjekk at brytepinnen på propellakselen ikke er av. (Reserve er inne i motorhuset) Er et propellblad bøyd mye, kan det og være dette som er årsaken. Skift propell i så fall....
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Har hatt samme problem på min Suzuki, vulkaniseringen hadde sluppet. Ny propell koster mere enn verdien på motoren. Prøvde div. lim for å feste vulkaniseringen igjen, holdt en kort stund. Endte opp med å borre tre hull og syrefaste skruer som holder innerringen fast. Ikke idiell løsning men det holder.
