24 volt og 12 volts anlegg
stko
Du kan bare bruke 12V fra converteren, men du må ikke bruke mere strøm enn converteren kan gi. S
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Det er sikkert 2 12v batterier som er serie koplet så det blir 24 v.
Det må ikke taes 12v fra et av batteriene.
Batteriet vil da aldri lade seg helt opp, med det til følge at hele batteribanken ryker til slutt.
Ta kun 12v fra inverter.
Hadde et opplegg i båten min der det var tatt ut 12v fra pakken, det gikk dårlig, måtte bytte ganske fort.
Et annet alternativ er å sette på en 12v dynamo i tillegg, og ha en 12v batteri bank og bruke fra.
