Spor i aksling Volvo seildrev (artikkel PBO)
Sebaldus
Skiftet simmerringene på mitt Volvo seildrev av type 120 SD og så da at det var slitt rimelig dype spor i selve akslingen.
Ny pris på en slik sak er den nette sum av kr 17 000 alternativt kr 5000 + moms for en overhalt.
Har satt det sammen igjen og satser på det holder en stund men får likevel starte litt langtidsplanlegging av en mer alternativ fix.
Har fått tips om en artikkel om dette som har stått i Practical Boatowner nr 445 January 2004. Det var her snakk om å frese ned akslingen og så sette på andre simmerringer. Snakket med en som hadde gjort dette med godt resultat. En annen mulighet er visst å metallisere opp akslingen. Noen som kan si noe om dette?
Lurer altså på om noen har tips eller tilgang på artikkelen og mulighet for å scanne denne og sende på mail? Det hadde i så fall vært veldig flott! Kan event. også faxes om det er lettere.
Synes jo det er litt herlig at sånt skjer med et drev som er såpass nytt som 1997 men kan vel kanskje ha noe å gjøre med manglende skifte av simmerringer tidligere?
Tettebelgen ble også byttet men denne var som ny.... :rolleyes:
Det er ikke sikkert det er mulig i ditt tilfelle men i enkelte tilfeller så er det mulig å endre litt på posisjonen på simmeringen slik at den ikke ligger an mot akslingen på samme sted. Dette gjøres ved å enten presse simmeringen lenger inn en tidligere (hvis dette går) eller å f.eks. legge på en skive som bygger simmeringer litt ut. Det er ikke snakk om mye, kun 1-2 mm. kan være nok i mange tilfeller. Hele poenget er å forskyve simmeringen i forholdt til sporet i akslingen. En annen type simmering som er litt tynnere/tykkere i godset kan også gjøre samme nytten.
