Justering av kompass
olle62
Misvisningen skal du ikke lage tabell for - den finner du i kartet. Husk at den endrer seg både mht hvor du er og at den kan ha en årlig endring. Som sagt, finnes i sjøkartet du bruker.
Deviasjonstabell kan du lage selv ja. Det mest korrekte er å bruke landemerker for dette. Bruker du GPS så må du huske at GPS viser deg trekk, altså hvilken retning båten holder over sjøbunnen. Med andre ord vil avdrift pga sjø, vind og strøm virke inn på trekket.
Mvh,
Kjell.
Lagt til - her er en tråd om deviasjon og hvordan man kan lage tabellen, LarsH har en oppskrift der.
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
