SeaRay motor = mercury motor?
ray
Hallo
Har kjøpt en SeaRay 135 hp V6 2T. stemmer det att denne er den samme som Mercury 135??
Motoren skal være en 1992. Dette får jeg ikke sjekket, serie nr etikketen er tæret bort av saltvann.
men fant ett innslått nr på stammen, noen som vet hvor jeg kan henvende meg for å få det bekreftet. Trenger deler og rep hand bok, men vet ikke helt hva jeg skal bestille til :confused::crazy:
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4048/PIC_0037_lite.JPG
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4048/PIC_0039_lite.JPG
Dette er veldig tydelig en Mercury motor ja.
Har også fått med meg tidligere at Mercury har produsert spesielle serier for Sea Ray båtene.
Sikkert bare dekoren som er forskjellig...
Du skal kunne finne serienummeret innstemplet på blokka også ( blank alluminiums plug på topp eller på siden ).
Rota igjennom det jeg hadde på SeaRay, eneste 135 ( V6 2-takt ) som kom opp var en 1988, og de delene jeg sjekka var Mercury .
Sjekka veiv,råder,blokk ( brukt på mange Mercury 135/150 hk modeller ), girhuset er brukt på alt ifra 105 > 200 hk + xr2/4/6 ++.
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
  • 2 uker senere...
Høres ut som du kanskje skal gå for å levere tilbake motoren og få igjen pengene? Selger har solgt en 1992 model fra 1989 og motoren er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente, og selger ga uttrykk for?
Du har klare rettigheter også når du har kjøpt noe brukt fra en privatmann! Nytter ikke for selger her å påstå at den kjøpt "as is"!
Stå på krava?
:sailing:
Kik på denne hvis du vil vite litt om hvordan man kjører en slik greie mot en selger: http://www.schlytter-henrichsen.no/reklamasjonssprosess.htm
Det hjelper ikke om selgeren solgte "som den er", det står på om forrige eier vet eller BURDE VISST om evt feil. Det gjelder selvfølgelig bare feil det ikke er sagt ifra om.
Joda310
Ja også glemmer dere en vesentlig ting da.
Kjøpesummen bør stå til markedet ellers.
Hvis den gjorde det, har du nok en forholdsvis sterk sak.
Bortsett fra at de tydeligvis har fortalt at de hadde impellerhavari da :rolleyes:
Bra :smiley:
Sånne saker er alltid kjedelig for begge parter og ingenting er bedre enn å løse de på riktig måte.
Har du prøvd ebay?
Er en del som har slikt på den portalen vet jeg.
Men det blir vel kanskje full hk avgift og greier da siden vi snakker om powerhead eller blokk. :headbang:
