alnorbåt Svart 20.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2005 Billig båt bastard,men jeg må anbefale at man holder seg borte fra Sea Panter motorer,det er mariniserte bilmotorer fra ford escort,lette,små,men beklageligvis dårlige,de tåler ikke pressing i det hele tatt,normalt turtall er helst for mye for disse.Styr unna disse motorene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2005 Noen som trenger en billig vannvarmer? Eberspächer 5kw varmer Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
will Svart 22.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2005 ford escort Ford Cortina 1600 er opphavet til Sea Panther motoren Det var etter hva jeg husker støpejerns-topp på denne og jeg kan ikke huske noen spesielle feil eller mangler med den. Mariniseringen var vel fra Watermoto eller noe lignende. Problemet er nok deler idag. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 22.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2005 Cortinaen hadde 1200, 1500 og 1600 Kent motor. ( og 130 hk BDA motor for de utvalgte). Alle med skjørtebank. Kom vel aldri med diesel? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
will Svart 22.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2005 Kom vel aldri med diesel? Nei det stemmer ,men på Sea Panther er toppen skiftet og forøvrig bygd om til diesel. Motoren er (minus topp,dieselsyst og marinisering)en Ford Cortina 1600 Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 23.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2005 Båtutstyr Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Muhammed Svart 23.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2005 bmo skrev: BåtutstyrFantasipriser Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 24.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2005 Diverse utstyr vester etc. greie priser syntes jeg da http://vgshop.by.com/intrade.shop?ViewID=1...rmediateCatID=2 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
pontus Svart 27.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2005 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...30&pos=6&tot=15 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2005 pontus skrev: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...30&pos=6&tot=15 En noe optimistisk prissetting muligens?? Men den var nå usedvanlig velstelt da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Divemaster Svart 28.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2005 50 fot for NOK 200K ??? Er dette billig ?? Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
vikers Svart 28.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2005 Divemaster skrev: 50 fot for NOK 200K ??? Er dette billig ?? Det må det da være!! Så da ut til å være en flott båt, så hvis det ikke er noen skjulte mangler på denne så bør det være et kupp. Bare motorene koster jo dette... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
o.b.lix Svart 28.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2005 Divemaster skrev: 50 fot for NOK 200K ??? Er dette billig ?? og så sier de: Can be deliverd anywhere for a Fee Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 28.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2005 Er dette billig ?? vikers skrev: Det må det da være!! Ja men jeg er ikke i markedet .... kanskje andre er det ??? Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
oddkt Svart 29.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2005 Blocket Båtstoler http://www.blocket.se/vi/6947366.htm?ca=12_s Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 29.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2005 Fant denne på nettet i dag, kan dette være ei lønnsom dame å ta kontakt med? Sitér dette innlegget Link to post
Platt Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 (redigert) 1960 MOTORBÅT 30 FOT. Kr. 10.000,- Redigert 2.Januar.2006 av FrankA (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Det er henne som CE godkjenner min båt.. Ho virker veldig nøye på det ho driver med.. Godt med info underveis om hva som må fikses og ikke.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Bitteliten Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Wellcraft skrev: Det er henne som CE godkjenner min båt.. Ho virker veldig nøye på det ho driver med.. Godt med info underveis om hva som må fikses og ikke.. Kan du i "runde svinger" si hva det koster deg? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 4.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2006 24 fot BB17 til 39'. Fra annonsen: En del restaurering gjennomført. Meget god stand. Egen kommentar: Uten å ha spesielt greie på pinnebåter i tre, ser dette for meg ut som en liten lekkerbisken. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 4.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2006 Ny praktisk mobiltelefon (snott ifrån Fendern!) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Faxen Svart 4.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2006 Hvor for jeg kjøpt en Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
GeirFrode Svart 4.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2006 Gunga Din skrev: Ny praktisk mobiltelefon (snott ifrån Fendern!) Den beste jeg har sett på lenge.... Må ha den, bare må ha den....... Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 4.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2006 Noe for bastard? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...70&pos=2&tot=54 Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
M/S Bastard Svart 4.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2006 jorhei skrev: Noe for bastard? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...70&pos=2&tot=54 Huff, nei der var det alfor mye og gjøre. Litt for stor også, skal ha meg ett eller annet på 40 +- Sitér dette innlegget Link to post
