Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Her har jeg funnet en Webshop som selger små, elektroniske byggesett - og det er helt fantastisk hva man kan bygge for å gi båten litt mer "pondus"!! http://www.electradeshop.com/modellhobbygges.htm
Det kan nevnes:
AVANSERT SKIPSDIESELMOTORLYD
Etterligner lyden av en stor dieselmotor. Egener seg til skip- og båtmodeller. Byggesettet kan enten justeres med fast lyd, eller lyden kan varieres med spenningen til modellens motor. I det siste tilfellet blir lyden meget naturtro: Ved langsomkjøring får man lyden av en saktegående motor og ved full fart høres lyden av en motor som går for fullt. Man kan også mikse motorbrummelyd med lyden fra ventilene. Høyttalerutgang: 4 - 8 Ohm / 7 - 10 W. Spenning: 6 - 12 V DC . Mål: Ca. 70 x 35 mm
Koble den til stereoanlegget i båten og den høres ut som hangarskibet til Skipper_Worse :lol:
SKIPSHORN
Byggesettet avgir en høy lavfrekvent lyd, lik hornet på et skip. Lyden er justerbar. Egner seg godt til modellbåter og skip, men også til alarmanlegg eller dørklokke i et rom med støy. Høyttalerutgang: 8 Ohm / 5 W. Spenning: 6 - 12 V DC . Strømforbruk: Ca. 30mA ved 12V og 8 ohm høyttaler. Mål: Ca. 45 x 18 mm.
Koble også denne til stereoanlegget og marker deg i skipsleia :sailing:
5 W TÅKELUR
Dette byggesettet gir en kraftig lavfrekvent lyd, lik en tåkelur. Lyden kan justeres. Utgangseffekten er avhengig av spenningsforsyningen, maks. 5W ved 12V. Må tilkoples en 8 Ohm høyttaler (følger ikke med). Spenning: 4,5 - 12 V DC . Mål: Ca. 25 x 27 mm
Nok en artig sak å koble til stereo'n. Passer fint til nostalgikerne som igjen vil høre godlyden av de gamle tåkelurene vi hadde på kysten i gamle dager :crazy:
Tekstiler. Kona beretter om at Stoff & Stil (her) har maritim stoff i bomull til den latterlige pris av 25 kroner meteren.
Til alle som skal ha nye tekstiler i båten, billigere får man det ikke !!
Hvordan er prisene her i forhold til Lillesand Industrisøm Perlen?
Her er link til de hvis du er interessert.
