Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
.... Slett ikke det verste utgangspunktet for den som vil ha rimelig båt og er villig til å gjøre en del selv....
Mulig det, men jeg synes allikevel at det "lukter" med slike uttalelser: "Motoren er ikke fosøkt startet nylig men gikk som en klokke sist gang den var i bruk (ca 2 mnd siden)."
Hvis selgeren er så sikker på at motoren er helt iorden - hvorfor har han da ikke startet den, for å slippe å vekke mistanke på denne måten :headbang:
Nei, det blir nok adskillig mer enn litt vask og rydding som skal til der ombord før alt er ship shape :wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Denne uttalesen er heller ikke bra (samme båten).
"Det er litt vann i båten, mener dette er en liten lekkasje ved overbygget."
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Når det gjelder motoren, så føler jeg at det er lite sannsynlig at denne ikke er ok, dreier seg tross alt om en 2-syl sabb! Bare motor er verdt prisen...
Far sin gavel med 1-syl sabb hadde stått ubrukt på land i 5(!) år uten å være brukt, da eier sin helse hadde sviktet. Etter å lufte denne, startet den på første sveiverunde...
Strøken Saab 8-10 HK med ny dynamo, el start bl. annet.
1000,- men står i en båt i troms.
Kanskje lage bål av båten, men få motoren ut først?
http://www3.autodb.no/cgi-bin/boat/detail.pl?nr=1067048
