Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Objekt i stål
Stålbåt
:sailing: MVH Odd
Hmm.. dette kan da ikke stemme, om ikke hele skroget er på vei mot oppløsning, samt at motoren står dønn og alle bevegelige deler må byttes ut?
Om det stemmer så skulle jeg gjerne hatt 25-50 000 svenske ( 20 - 40`NOK) akkurat nå! :confused:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
:eek:
50 000,- for motor og 50 000,- i arbeid og materialer så er jo dette en meget rimelig flott båt for stormsvale!!
Eller 5000,- for en gammel motor og 10 000,- i materialer og egeninnsats - så er det en helt kul ungdomsbåt!
Kjøpte du an? Står solgt på den nå.........
Nei...jeg er en trebåtmann, jeg. Men ikke rart at den gikk med engang.
Fru Stormsvale: Beklager at jeg ikke ga deg tipset tidligere, men kanskje mannen din er glad for det. :wink:
Det kan du være sikker på! (muligens med rette?) :wink:
Jeg tror han er bekymret over at jeg henger her, faktisk. Før jeg fant dere var alt så enkelt, og jeg kom med få innvendinger. Nå har vi fått tre tonn med tanker å tenke på! :crazy:
Vi eier en Maxim 26, verdens fineste båt!
:lol:
Sånn er det når fruen i huset får en masse kunnskap..jo mer kunnskap - desto flere spørsmål.
Trenger da ikke bo i nærheten?
1 uke med klargjøring - hiv båten på sjøen, og bruk den tiden det tar å seile båten til hjemmehavn. For en deilig måte å bruke noen uker på........
Har en sånn selv, men tror ikke jeg hadde begitt meg ut på den oppgaven å restaurere den der. Ikke mener jeg den er verd penger heller. Når jeg ser stedene den er råtnet, grøsser jeg over hvordan det ser ut nede ved kjølbordene under bunnstoffet. Det er der de aller, aller fleste BB11'er råtner først.
Dette er hvertfall et meget kostbart prosjekt å ta under vingene.
Redigert av PIPaulsen (see edit history)
Med vennlig hilsen
PIP
