Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Du har ringt, ja.... Det holder ikke med et prosjekt?
Skal du sette BMC`n i denne istedet, da eller? :lol:
Har du vært å sett på den? Ser jo trivelig ut denne....bygge nytt hus som er litt større (og gjerne lavere om det går??), så blir det jo plass til mer enn 1 inni der også. :)
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Kanskje noe for sleipner, går inn under brua den der. Skulle være mulig med en liten innenbords også? :confused:
Var innom den lokale båtbutikken i dag.. Så et 24 volt 40 liters kjøleskap til 1500 kr spill nytt.. Kan det være noen som er int i slikt.
Butikken heter sjø og land på Husnes
Navn: Sjø & Land - Husnes Jernvare AS
Besøksadresse: 5460 Husnes
Telefon: 53 47 31 88
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
