Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Denne her --> 37' Nelson Motorseiler kunne bli et bra kjøp OM man har go tid, nok pågangsmot, mer-enn-plenty elbowgrease og bor i nærheten av Bergen............ :wink:
Pen båt er det også. Prisen er satt til 70.000,- eller, "Selges til høystbydende for forsikringselskap".
Bilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
DER var drømmebåten min
En typisk slik båt som ikke gjør meget av seg, og som de fleste overser, eller ikke ser skjønnheten i; men likevel er dette båten som med fyndig styrke og underfundig standhaftighet stille hvisker "jeg er din". :yesnod: Eller sier den, "DU er MIN?" :lol:
Kjør på, Suzuki. Kjøp den.
  • 2 uker senere...
Billige vanntette plugger.
SURE-SEAL fra ITT Cannon tåler frost, høy varme og mye juling og er korrosjonsfrie.
De er IP67 (tåler neddykking) og tåler 8, 15 eller 85 ampere. man kan få dem som gjennomføringer, eller 'ledningsplugger' og det er masse tilbehør for tilpasninger.
Bruk denne siden for å finne info, og for å velge alle delene som trengs for en komplett sammenføyning:
Sure Seal
...og denne for evt. å bestille:
RS komponenter
Søk etter Sure Seal
HAGEBÅT tilsalgs for 15000,-
Sikkert et "bra" (?) kjøp for en som bare er ut etter et skrog. Motoren tror jeg ikke er noe å samle på. Snakket med eieren i dag tidlig - den båten har stått i samme hagen siden 1994 !!!!
:eek: Delvis under halv-åpen himmel (presenninga har råtnet bort) da kan du tenke deg hvordan den motoren har det nå.........
  • 2 uker senere...
