Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
:lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Jeg synes det er nettopp det der som er så flott med trebåtprosjekter.
Båten er jo pusset ned, så da ser den jo slik ut....noen titalls liter med olje og noen strøk med høyglanslakk, så vil denne sikkert skinne. :yesnod:
Lage ny hekk er jo ikke allverden, kanskje har de gammel som mal også....og da er det kun finish (kosejobb).
Minner meg litt om Lill-Saxaren til Jon-Kåre???
Et flott vinterprosjekt for en med litt pågangsmot, og båten kan fremstå som flott allerede neste sesong. :sailing:
Skal aldri dømme trebåter etter utseende...her må de behandles som en kvinne...mye beføling og inspisering med hender på linjene er et must. :wink:
Neihe det gjør den ikke. Min har deilige former :discuss: Nieda fra spøk til alvor så synes jeg ikke form og skapelse er så veldig likt men det der kan nok bli en flott båt. Min er det og skiftet hekk på. samtidlig ble det kappet 100mm av lengden på den da bordene vistnok var dårlig der bak
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
