Tetting av vinduer i plastbåt
jankospeed
Litt synd du ikke skiftet listene med det samme. Gummilister blir dårligere etterhvert, både mindre tette og mere porøse, slik at du stadig får mørke merker på gelcoaten rundt. Har selv gamle lister, og opplever lekkasjer både via tetning rundt vindu og tettning mot overbygg. Når du har valgt å beholde de gamle mener jeg det beste må være å forsøke å få tettningsmassen godt inn bak lista før du setter på låselisten. Har ikke prøvd dette men har mer enn nok av erfaring av å bruke tetningsmasse med låselist på. Det blir lett grisete, og ikke nødvendigvis tett. Om du har standard tetningslister er vel disse laget for å tette nok i seg selv, og siden tetningsmasse gjør det mere styrete ved et framtidig bytte av lister, kan du kanskje vurdere å ikke bruke tetningsmasse i det hele tatt.
Legg rein pakningen med skjøten oppe og sett inn låselista med skjøten nede. Trykk pakningene godt mot ruta. Masker for 2mm fuge mellom pakning og glassfiber fordelt med 1mm på begge. Legg ei fuge med svart baderoms-silikon og stryk ut med en finger duppa i såpevann. Masker sammenføyninga oppe også, og legg ei stripe svart der. Blir så tett og bra så! Baderoms-silikon fordi du ikke må slite deg ihjel om du skal ha det av igjen, som du normalt må om du bruker sikaflex eller tech7
Avtagbar vindustettningsmasse er også bra. Den limer ikke men tetter bra. Så den kan med letthet legges på å fjernes ved behov
mvh Cato
Hva er dette og har du noen link til produktet
Her følger link til produkte jeg har arbeida me en del i bilverden http://194.19.67.96/wn_eh.exe/Startnb.
Er tipp topp vist man ikke har behov for å lime. Fint å jobbe me også. Lett å legge der du trenger det. å lett å fjerne vist det kommer på uønskede plasser. Sikkert andre levrandører en Wurth som har tilsvarende produkt. Biltema, Bilextra mm. Men har selv kun brukt dette.
  • 2 måneder senere...
Jeg fikk problemer med lekkasje og etter noe feilsøking fant jeg ut følgende:
I forbindelse med at kona sydde nye gardiner til båten fjernet jeg glideskinnen som var festet / klemt i underkant av vinduslisten. Jeg trakk til skruene, med det resultat at jeg fikk lekkasje. :headbang:
Det som skjedde var at vinduspakningene ikke fikk det samme jevne trykket / presset som det hadde hatt siden båten var ny.
Jeg la i en litt tyntflytende silicon i nedre vinduskant fra utsiden, og lekkasjen opphørte umiddelbart.
:drink:
Lykke til.
Jaliza
Redigert av Jaliza (see edit history)
Jeg gikk som anbefalt til innkjøp av TEC7. kjøpte den blanke typen. La en stripe rundt alu rammene på utsiden. samtidig la jeg litt rundt skjøter der vindskjermen møter glassfiber.
Idag har det regnet og regnet. BÅTEN ER TØRR :flag: Ingen tegn til at noe vann kommer inn nå. Så nå gleder vi oss til godværet kommer tilbake å sommeren kan begynne :cheers:
Straycats
