jankospeed Startet 19.April.2006 Del på Facebook Startet 19.April.2006 Hei. Lurer på om noen har erfaringer anngående tetting av vinduer. Satt in nye vinduer,men med gammel list. Skal eg ha i tetningsmasse før eg setter på nye låselister? Lista vil vel kansje komme i klem om eg monterer låselist først? Sitér dette innlegget 2007-Uttern C56 Mercury F50 ELPT EFI 2004 -Shetland Family Four 18fot Mercury 135 ELPTO Link to post
Sofaseileren Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Litt synd du ikke skiftet listene med det samme. Gummilister blir dårligere etterhvert, både mindre tette og mere porøse, slik at du stadig får mørke merker på gelcoaten rundt. Har selv gamle lister, og opplever lekkasjer både via tetning rundt vindu og tettning mot overbygg. Når du har valgt å beholde de gamle mener jeg det beste må være å forsøke å få tettningsmassen godt inn bak lista før du setter på låselisten. Har ikke prøvd dette men har mer enn nok av erfaring av å bruke tetningsmasse med låselist på. Det blir lett grisete, og ikke nødvendigvis tett. Om du har standard tetningslister er vel disse laget for å tette nok i seg selv, og siden tetningsmasse gjør det mere styrete ved et framtidig bytte av lister, kan du kanskje vurdere å ikke bruke tetningsmasse i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Legg rein pakningen med skjøten oppe og sett inn låselista med skjøten nede. Trykk pakningene godt mot ruta. Masker for 2mm fuge mellom pakning og glassfiber fordelt med 1mm på begge. Legg ei fuge med svart baderoms-silikon og stryk ut med en finger duppa i såpevann. Masker sammenføyninga oppe også, og legg ei stripe svart der. Blir så tett og bra så! Baderoms-silikon fordi du ikke må slite deg ihjel om du skal ha det av igjen, som du normalt må om du bruker sikaflex eller tech7 Sitér dette innlegget Link to post
Cato23 Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Avtagbar vindustettningsmasse er også bra. Den limer ikke men tetter bra. Så den kan med letthet legges på å fjernes ved behov mvh Cato Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Avtagbar vindustettningsmasse er også bra. Den limer ikke men tetter bra. Så den kan med letthet legges på å fjernes ved behov mvh Cato Hva er dette og har du noen link til produktet Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Cato23 Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Her følger link til produkte jeg har arbeida me en del i bilverden http://194.19.67.96/wn_eh.exe/Startnb. Er tipp topp vist man ikke har behov for å lime. Fint å jobbe me også. Lett å legge der du trenger det. å lett å fjerne vist det kommer på uønskede plasser. Sikkert andre levrandører en Wurth som har tilsvarende produkt. Biltema, Bilextra mm. Men har selv kun brukt dette. Sitér dette innlegget Link to post
straycats Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Har en skarpnes 28, som det lekker litt rundt vinduene foran. Er det noen som har noen bra forslag på hvordan jeg kan få det tett. Hva skal jeg bruke. Straycats Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Tec7 eller lignende funker hvis du får tatt av listene og kommer til med "grov" redskap.. se i denne tidligere tråden Sitér dette innlegget Link to post
straycats Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Fungerer dette selv om jeg ikke får ut vinduene, jeg tenkte på å kanskje legge en strek på utsiden av båten? Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Skulle tro det , ja. Legg på en stripe og "pynt på" med en finger dyppet i halvblanding av grønnsåpe og vann. Sitér dette innlegget Link to post
peer Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Hei Jeg gjorde dette for et par uker siden. Brukte tec7, de har en som er glassklar/gjennomskinnelig. Det ser ut til at dette ble tett og det kan knapt nok sees. Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 (redigert) Jeg fikk problemer med lekkasje og etter noe feilsøking fant jeg ut følgende: I forbindelse med at kona sydde nye gardiner til båten fjernet jeg glideskinnen som var festet / klemt i underkant av vinduslisten. Jeg trakk til skruene, med det resultat at jeg fikk lekkasje. Det som skjedde var at vinduspakningene ikke fikk det samme jevne trykket / presset som det hadde hatt siden båten var ny. Jeg la i en litt tyntflytende silicon i nedre vinduskant fra utsiden, og lekkasjen opphørte umiddelbart. Lykke til. Jaliza Redigert 20.Juni.2006 av Jaliza (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
straycats Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Det her hørtes kjempebra ut, da vet jeg hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem idag. Tusen takk for alle svar Straycats Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 Hadde vært artig å høre hvordan det gikk...... J Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 20.Juni.2006 Del på Facebook Svart 20.Juni.2006 En annen metode, om det er en liten lekkasje, er å bruke Captain et eller annet Crack Sealer. Det er en tyntflytende veske, som du heller på. Funker bra på mindre lekkasjer. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
straycats Svart 21.Juni.2006 Del på Facebook Svart 21.Juni.2006 Jeg gikk som anbefalt til innkjøp av TEC7. kjøpte den blanke typen. La en stripe rundt alu rammene på utsiden. samtidig la jeg litt rundt skjøter der vindskjermen møter glassfiber. Idag har det regnet og regnet. BÅTEN ER TØRR Ingen tegn til at noe vann kommer inn nå. Så nå gleder vi oss til godværet kommer tilbake å sommeren kan begynne Straycats Sitér dette innlegget Link to post
