AQ 200/motorfusk ved full rpm
js
Hei!
Dette skyldes trolig feil høyde på tenning i forhold til RPM.
Knitring/smellingen du hører er mototen som skyter ut små eksplosjoner ut av innsug. Dette sker fordi forbrenningen skjer rett før eller etter at ventilen er lukket. Dette er skjer på innsugsventilene.
Det kan også skyldes at motoren får for mager blanding (for mye luft).
MVH
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
billigst og enklest å starte med dette + sjekking av tenningstidspunktet.
kan også være en ide å bruke blyerstatning i bensinen - i hvertfall i en periode.
bruker dette på gamle albinmotoren og har et bestemt inntrykk av bedre tetting/anlegg i ventilsetene.
hadde noe skyting i gasseren før dette men det kan ha hatt andre årsaker og.
rene kobber tennplugg kabler får du rimelig på biltema i løs vekt så de må kappes og tilpasses og tennplugghettene forsegler ikke på samme måte som ferdigsydde kulledninger men du får i hvertfall max gnist.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
