Kapping av mast på 48ft skøyte
kevin.glover@imr.no
Hei,
Mastet framme på denne skuten er ikke helt god i den alle nederste delen (nederste 30cm eller noe sånnt er ikke bra men resten solid nok) og vudere å få den kappet 30-50cm kortere og satt på plass igjen. Rekner med at en kran på en kai og en kranfører/båtbygger som kan dette er alt som trengs i tillegg til litt av min egen tid å hjelpe til.
Noen tips hvor dette er best og billigest løst i Bergen/hordaland? Mastet må løsnes fra festet sitt, kranes opp, kappes, og settes tilbake på plass igjen - eller noe sånnt. ledninger må også kappes/forkortes men det er jo en enkelt job for meg selv.
Bilde
Kevin
Takker for iden.
Rekner med at å få takk i to garasje jekker er like vanskelig/kostbart som å bruke en kran(fører for en timer eller to for å fått kappet den og satt på plass igjen.
mastet er festet i en stål hytte som er inngangen til forpiggen framme - det er derfor ikke råttent der den festes.
Hilsen,
Kevin
...Rekner med at å få takk i to garasje jekker er like vanskelig/kostbart som å bruke en kran(fører for en timer eller to for å fått kappet den og satt på plass igjen...
Tja, så dyre er de vel ikke disse jekkene. Men det spørs jo selvsagt på tilgangen der du bor. Har du f.eks. Biltema i nærheten, så ifnner du rimelige saker her:
Garasjejekk
Hydraulisk jekk (stående)
Ronald
Hej Bergenskipper !
ikke svar på ditt spm, men
kan du ikke finne ett rör med samme diameter som den skadede/rustiga delen....
svetsa balkar midlertidigt på utsidan några cm utanför masten,( H eller U-profil)
en på var side som svetsas fast både över o under den skadade biten.....
sen kapa bort det rostiga o i med den nye biten...
då slipper du justera stag o vant, leie kranbil etc...........
S/Y Gunga Din
