lekkasje i Al. vanntank, er silikon god nok?
kevin.glover@imr.no
Hei,
Den 400l aluminium vanntank i båten min har siste vinter sprukket en liten drip-lekasje der den er sveiset i hjørnet på bunnen. Å få den sveiset tett igjen er nok den beste løsning, men den er litt ring å komme til uten å demontere og jeg ser etter en midlertidig løsning som holder.
Er det noen produkter på markedet som kan tette dette (jeg vet akkurat hvor den leker mellom sviesen og tanken) ved å smøre det på utsiden og la den herder?
Jeg tenkte på å smøre litt silikon i hjørnet på utsiden for å tette det. Dårlig ide kanskje? Det er jo bare å prøve men lurer på om dette er dømt til å mislykkes med silikon eller lign.?
Kommentarer?
Kevin
Du kan prøve å klinke sveisen med en kulehammer hvis du kommer til. Hvis ikke ville jeg prøvd å limt fast en bot over der hvor sveisen er åpnen med en egnet fugemasse som hefter til alu
Å "dikke" er greit, men problemet er alle vedvarende vibrasjoner som er i motorbåt. Jeg ville prøvd en kombinasjon av begge måter; først "dikke" og så lime over en gummibot med sika.... 3mm drivdor (kjegleformet) og 400g hammer... :smash:
