lexan rør 10mm ?
Suzuki
Hva med en slik innretning som brukes for oljefyringstanker i hus. Man pumper (håndpumpe) luft ned i tanken og måler mottrykket på en skala som er gradert i tankvolum.
Har jeg ikke passet på.
Det blir innstallert en målerør, uansett diameter, fra toppen helt ned til bunn av tanken.
På målerøren innstalleres både en trykkmåler og handpumpen.
For å måle pumper man luft inn og væsken ut av målerøren.
Det man nå måler er trykk i Millibar per meter når væsken prøver å flytte tilbake i røren,
men som komprimerer nå lyften.
Det tilsvarer 0,63 for vann og 0,83 for fyringsolje.
Har man nå en vanlig trykkmåler så kan den kalibreres først hos tom, etterpå hos full tank.
Så får man en nøyaktig måleinstrument som ofte blir brukt også på store yrkesskip.
Det samme prinsippet gjelder også for pneumatiske tankmålere fra Sterling.
Bare at disse kalibreres selvstendig.
Fordel av en sånt luftmåling er at røret ikke kan forurenses særlig, slik at den ikke virker lengre,
fordi den rengjører seg selv ved hver måling.
:seeya:
Jørg
