Galskap! Hjalp ikke forliste..
M/B Shanty
At det går an! :smash: Har egoismen kommet så langt? Vedkommende fortjener å bli "tatt" og hengt ut i all offentlighet.
hva blir det neste......... :rolleyes:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg blir imponert. Samme hva man legger til grunn, finnes det ikke noe som unnskylder en slik oppførsel. Det eneste måtte være at man rett og slett er så tett i pappen at man ikke forstår bedre. Men det skal godt gjøres at samtlige i skjærgårdsjeepen var så til de grader tilbakestående alle sammen. Til og med egen egoisme burde kunne la seg undertrykke i en slik situasjon. Men, tydeligvis ikke.
Dette er helt utrolig.
Her tror jeggjenninføring av gapestokk frem til rettsak passer.
Regner selvfølgelig med at fører av skjærgårdsjeppen får en fengselstraff som svir.
Håper de får tatt svina eller skal jeg si idiotene.
MEDLEM I KNBF
Ikke mye som sjokkerer meg lenger , det er blitt sånn . Først seg sjøl å så seg sjøl ,dem er ikke tilbakestående er nok noe alvorligere som ikke er i vater i topplokket der . Godt idiotene blir annmeldt da , men er vel bare nok en hennlagt sak dem ikke har tid til .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Er ikke slik oppførsel en kriminell handling da ??????
Det får man jo håpe at det er. At de blir tatt også!
MEN, trodde ikke "henge dem i et lite bur i sentrum og la inbyggerne kaste råtne eg på dem??" og "Her tror jeg gjenninføring av gapestokk frem til rettsak passer." og "Vedkommende fortjener å bli "tatt" og hengt ut i all offentlighet." var helt etter boka heller?
Jeg har forståelse for disse kommentarene, men i et sivilisert rettssamfunn er dette ikke vanlig fremgangsmåte, og heller ikke ønskelig!
:sailing:
..... men i et sivilisert rettssamfunn er dette ikke vanlig fremgangsmåte, og heller ikke ønskelig!
I et sivilisert rettsamfunn overlater man ikke 2 mennesker som ligger i sjøen ved en kantret båt til en grusom skjebne........Det finnes rett og slett INGEN unskyldning for slik oppførsel!
La det ikke være noen som helst tvil om at jeg er 100 tusen millioner billioner prosent enig med deg, men en kriminell handling forsvarer ikke en annen! :nonod:
Etter det jeg vet har denne bestemmelsen stått uendret siden vedtakelsen av straffeloven i 1902:
§ 387. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre,
1. efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller
2. [....]
Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.
