solaasen Startet 21.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2006 har en selva antibes 2-takter(25hestar) og lurer på om de er noen som vet ka eg kan gjere får å få den til å gå fortare (til dømes triming). begyner å bli lei av at kompisen min kjører forbi meg så ver så snill å svar noken ps: de er en 2005modell Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 (redigert) -Dessverre, når du kjøper "Båtpakke", må du finne deg i å bli forbikjørt av og til..... -Hva med kompis, da... liker han å bli forbikjørt hele tiden hvis du får større motor?? -Kjenner ikke Selva, men tviler på at det er mer og hente her, men sjekk med verksted hos forhandler.... Redigert 22.Juni.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Allan E Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 Racingmiljøet har brukt Selva. Det er mulig å få mye hester ut av denne motoren. Tradisjonell trimming, porting, blueprinting osv. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 Mulig du kan få litt mer fart dersom propellen du har nå ikke er optimal. Ville ikke begynt å trimme på en så ny motor (garantien gjelder vel enda?) , og tror du får mer for pengene ved å bytte til en større motor. (Og når du skal selge den igjen så får du absolutt mest for den hvis den er i original stand) Hva slags båt du har da? og hva slags propell som står på? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Divemaster Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 (redigert) Tror at Antibes er en maskin som blir levert som 25 og 30 hk... sikkert noe med forgasseren(e) og / eller tenningssystemet .... spør forhandleren om forskjellen(e) mellom 25 og 30 hk.... Redigert 22.Juni.2006 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Allan E Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 Du spørmeg hvordan du skal trimme og jeg har svart deg. Det koster mye penger men ikke noe av dette kan du gjøre selv. Tullenavn+hotmailadresser gidder ikke jeg å svare på. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 hvorfor er det slik at alle med mindre motorer alltid spør om dette. samme styret heile tiden, hvordan få gull av gråstein. svaret er enkelt : kjøp en større motor! enhver form for trim som gir effekt er myye dyrere enn å heller kjøpe en kraftigere motor!! trim er kun poeng i for de som f.eks deltar i aktiviteter der begrensinger ligger til grunn eller at du ikkje får en større rett og slett innen rimelighetens grenser. uansett om den gylne hk skruen mange trur finnes hadde eksistert, så vil effekten vært minimal! man får ikkje bedre drag og det er vel det man gjerne vil ha... større motor = større fart Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Du spørmeg hvordan du skal trimme og jeg har svart deg. Det koster mye penger men ikke noe av dette kan du gjøre selv.Tullenavn+hotmailadresser gidder ikke jeg å svare på. Det var da fælt til brautende svar. Eller vet du noe vi andre ikke vet? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
skage Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Trodde at disse 25 hk egentli er 30 hk bare "justert ned" i så fall er det bare og bytte pakning ved forgasseren. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Er det ikke Yamaha som lager Selva da? Da er det vel en nedjustert 30hk dette her. Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Er helt ening med Korsnes - motor kan ikke kjøpes for stor. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 HVILKEN BÅT SITTER MOTOREN PÅ??? skal den motoren gi noe fart og moro, så må du sette den på en cyber 370 og kaste på en cleaver eller noe slikt. Om den står på en "vanlig båt" så selg motoren og sett på en 90 hk v4.. om den blir for tung, så får du yamaha sin eldre 90 hester.. den sparker nok om båten ikke er for tung. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 2.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2007 hvorfor er det slik at alle med mindre motorer alltid spør om dette. samme styret heile tiden, hvordan få gull av gråstein. svaret er enkelt : kjøp en større motor! Takk for at du satte ord på dette! Har ofte selv tenkt å skrive noe om dette, ja kanskje starte en egen tråd som går på; Hva er det mest stilte spørsmålet på dette forumet? Kanskje det kunne være en ide å ha et eget område her som kun omhandler dette temaet og med nøye beskrivelser, burde være et helt bibliotek om dette her allerede! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
