Trimming av Selva antibes 2-takter(25hk) 2005mod
solaasen
-Dessverre, når du kjøper "Båtpakke", må du finne deg i å bli forbikjørt av og til..... -Hva med kompis, da... liker han å bli forbikjørt hele tiden hvis du får større motor?? -Kjenner ikke Selva, men tviler på at det er mer og hente her, men sjekk med verksted hos forhandler....
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Mulig du kan få litt mer fart dersom propellen du har nå ikke er optimal.
Ville ikke begynt å trimme på en så ny motor (garantien gjelder vel enda?) ,
og tror du får mer for pengene ved å bytte til en større motor.
(Og når du skal selge den igjen så får du absolutt mest for den hvis den er i original stand)
Hva slags båt du har da? og hva slags propell som står på?
  • 8 måneder senere...
hvorfor er det slik at alle med mindre motorer alltid spør om dette. samme styret heile tiden, hvordan få gull av gråstein. svaret er enkelt : kjøp en større motor! enhver form for trim som gir effekt er myye dyrere enn å heller kjøpe en kraftigere motor!! trim er kun poeng i for de som f.eks deltar i aktiviteter der begrensinger ligger til grunn eller at du ikkje får en større rett og slett innen rimelighetens grenser. uansett om den gylne hk skruen mange trur finnes hadde eksistert, så vil effekten vært minimal! man får ikkje bedre drag og det er vel det man gjerne vil ha... større motor = større fart
Du spørmeg hvordan du skal trimme og jeg har svart deg. Det koster mye penger men ikke noe av dette kan du gjøre selv.
Tullenavn+hotmailadresser gidder ikke jeg å svare på. :nonod:
Det var da fælt til brautende svar. Eller vet du noe vi andre ikke vet?
HVILKEN BÅT SITTER MOTOREN PÅ??? skal den motoren gi noe fart og moro, så må du sette den på en cyber 370 og kaste på en cleaver eller noe slikt. Om den står på en "vanlig båt" så selg motoren og sett på en 90 hk v4.. om den blir for tung, så får du yamaha sin eldre 90 hester.. den sparker nok om båten ikke er for tung.
Takk for at du satte ord på dette! Har ofte selv tenkt å skrive noe om dette, ja kanskje starte en egen tråd som går på; Hva er det mest stilte spørsmålet på dette forumet?
Kanskje det kunne være en ide å ha et eget område her som kun omhandler dette temaet og med nøye beskrivelser, burde være et helt bibliotek om dette her allerede! :rolleyes:
:sailing:
