puddel Startet 23.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2006 hva er bra for ha i do for å få vekk lukta fra septik tanken? Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 23.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2006 puddel skrev: hva er bra for ha i do for å få vekk lukta fra septik tanken? Tilgang til luft er det aller beste. Sørg for god lufting og du slipper møkklufta. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Messy Svart 23.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2006 Hvis tanken ikke lekker og luftingen er i orden burde du ikke ha mye lukt i båten. Forutsetter også at alle slanger (til/fra + lufting) er OK. Da jeg kjøpte min 'nåværende' hadde jeg samme problem. Det hjalp ikke med sanitærveske, det bare la til ennå en odør. Årsak var tett lufting og et lite, korrodert hull i septiktanken. Skaffet ny septiktank og byttet lufteslangen. Alt Ok. Lukter hverken septik eller sanitærveske i båten. Sitér dette innlegget Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining. Link to post
puddel Svart 23.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2006 tenke på lukta som kommer ut lufte ventilen når man pumper ned i do.. har lest noe her om et slag organisk gjørsel skulle være bra.. men finner det ikke igjen. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 23.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2006 Det beste er Hydro sin "Green Viking luktfri". Prisen på den kan variere svært mye. Hos Watski forhandleren betaler du 212,-, hos Rema 1000 betaler du 79,- for en 2 l flaske. En liten skvett i tolalettet annenhver dag holder. Ellers er det viktig med god lufting som nevnt. Jeg skyller også alltid gjennom med litt vann etter hver tømming. Får du ikke bort lukta og du har bra lufting har jeg god erfaring med en "eddikkur med ferskvann". Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 23.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2006 Jeg pleier å misjonere for min løsning: Unitor Gamazyme Biological Toilet Cleaner. Omtalt bl. a. her. Har en vag erindring om at prisen er 120/liter men det er verd pengene. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
yfr Svart 23.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2006 jeg har god erfaring med å fylle tanken helt opp med FERSKvann. La dette stå i til dere skal ut neste gang. virker bra for oss. det å la tanken stå tom (du får aldri tømt alt) skaper mye lukt på neste tur. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 24.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2006 Fikk et godt tips som jeg har prøvd med 100% resultat. Tøm tank. Fyll på en liter SYSTEMRENS. Fyll opp tanken halvveis med vann. Kjør gjerne en tur (for å få litt bevegelse i tanken) og la herligheten stå ett døgn. Tøm tanken og du har garantert luktfri tank resten av sommeren. Lykke til. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 men hvis man skyller tanken flere ganger og lukta er rundt hele båten kan det da være slangene som lukter veldig???? jeg har båten på land hjemme og har tatt gjennomspyling 3 ganger + lot tanken stå med 1 liter salmiak (resten fyllt med vann) og skylte så ut igjen enda lukter det grrrrrr Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
MB Keila Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Snus på slangene. Det finnes slanger som ikke er tette. Dvs de holder væske inni slangene, men lukta kommer ut. Min søster og hennes mann kjøpte nylig en båt der slangene luktet. Sitér dette innlegget Link to post
Wannskrækk Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 I og med at man er sånn noenlunde anonym her på Båtplassen, tar jeg sjansen på å fortelle om en av mine mer alvorlige tabber. Jeg var plaget av septik-lukt, trodde jeg.. Lukten var særlig plagsom når båten hadde stått ubrukt en stund. Båtgjester grein på nesa, og anbefalte ulike remedier for å fylle på doen/septik-tanken. For å gjøre en lang historie kort: Batteriene kokte, pga. defekt billig-lader. Jeg fyllte på destillert vann både titt og ofte, uten å TENKE.. Båten var full av knallgass, og jeg antar at dette kunne gått skikkelig galt, men det gjorde det altså ikke. Lukten av knallgass er veldig lik septik-lukt (ifølge min nese i alle fall), og jeg velger å beskrive denne tanketomme, sannsynligvis farlige tabben min for å om mulig redde andre fra samme farlige forveksling. Jeg grublet tom. på å bytte ut alle slanger, før dette gikk opp for meg. Knallgass er eksplosiv og lett-antennelig, og ja -det hender jeg tar en sigarett i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Sitat Snus på slangene. Det finnes slanger som ikke er tette. Surr en fuktig klut rundt de laveste punktene på slangene og la den sitte der en stund/halvtime. Ta den av igjen og lukt på kluten. Lukter den dritt, så fant du løsningen på problemet ditt. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
MS Victoria Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Har hatt same problemet i sommer. Har aluminiumstank og som vanlig liten lufteslange med ørliten luftegjennomgang i skutesiden. Ser pinglete ut, men jeg er mest redd for tanken da denne står svært vanskelig til. Hvordan er aluminiumstanker mht holdbarhet ? MVH Svein Erik Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Wannskrækk skrev: I og med at man er sånn noenlunde anonym her på Båtplassen, tar jeg sjansen på å fortelle om en av mine mer alvorlige tabber. Jeg var plaget av septik-lukt, trodde jeg.. Lukten var særlig plagsom når båten hadde stått ubrukt en stund. Båtgjester grein på nesa, og anbefalte ulike remedier for å fylle på doen/septik-tanken. For å gjøre en lang historie kort: Batteriene kokte, pga. defekt billig-lader. Jeg fyllte på destillert vann både titt og ofte, uten å TENKE.. Båten var full av knallgass, og jeg antar at dette kunne gått skikkelig galt, men det gjorde det altså ikke. Lukten av knallgass er veldig lik septik-lukt (ifølge min nese i alle fall), og jeg velger å beskrive denne tanketomme, sannsynligvis farlige tabben min for å om mulig redde andre fra samme farlige forveksling. Jeg grublet tom. på å bytte ut alle slanger, før dette gikk opp for meg. Knallgass er eksplosiv og lett-antennelig, og ja -det hender jeg tar en sigarett i båten. Det hørtes spennende ut...... men jeg tror ikke det er batteriene - de er nye pluss at båten har stått på land i 3 uker uten lading og det stinker lang vei t.o.m utenfor båten. men det lokter ikke direkte dritt heller...... lukter veldig spesielt , skulle tru det lå dauinger av dyr etc rundt i båten hehe Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
roaldbj Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 I og med at du har gjort så pass mye med selve septiktanken uten å få vekk lukta ville jeg lete etter andre årsaker, alt fra hull i septiktanken til døde dyr som ligger et eller annet sted i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 tanken sitter så det er rum under og jeg kan ikke se noen lekasjer der, og døde dyr tror jeg ikke, har vært rundt om i hele båten nå Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
olpi Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Har du sjekka luftinga til tanken da? Spyl gjennom luftinga også, men pass på at du ikke får stort trykk i tanken. Å helle på eddik og vann og la det stå et par dager før du skyller kan også hjelpe til med å løse de siste restene av grums. Hjelper ikke der så får du sjekke sokka dine Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 sokkene har jeg røyka og luftinga virker bra....... jeg fyllte septikken til det rant over med vann + 1 liter salmiakk Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
olpi Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 .... og du lot det dette stå i tanken i stund? Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 tja 3 -4 timer så skylte jeg ut alt sammen, men jeg har jo gjort dette flere ganger i sommer med forskjellige midler men må innrømme at jeg ikke har vært ute og kjent etter nå ....... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Skipper_Worse skrev: Surr en fuktig klut rundt de laveste punktene på slangene og la den sitte der en stund/halvtime. Ta den av igjen og lukt på kluten. Lukter den dritt, så fant du løsningen på problemet ditt. Skal følge dette rådet og se om jeg finner lukta da, kjempesmart! tenkte å bytte røra uansett for de ser ikke nye ut akuratt! Skal ha ut kjøkkenbenken alikevel og bygge om fra origo rødsprit til gass og da er det en ypperlig sjans til og komme til....... tanken sitter på baksiden av kjøkkenet... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
At-le Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Hei. Plaget lukt gamle septitank plast. Kjøpte ny septitank syrefast og slange osv i år. Det ble borte lukt At-le Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 7.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2006 Tanken er i syrefritt så det blir nye rør....... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
avmønstret5 Svart 7.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2006 Ligg unna plast, det er min erfaring. Plasttank nr to er skiftet ut og en syrefast står klar til å bli innstalert. Sjekk også for lekasje, en dråpe er nok til at bakteriene florerer og i plast sitter lukten svært bra (må overmales). Det er noen bakteriedrepende stoffer i vanlig varehandel som er bra (toa rens) som kan være verd å prøve. Luftingen er selvfølgelig viktig, dårlig eller tett lufting gjør at gassen kommer opp i toa. Ang. aluminium, jeg hadde al.tank i min forige båt og den var ok de 12 årene jeg hadde den. Sitér dette innlegget Link to post
odis123 Svart 16.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2015 Bare til opplysning, knallgass er IKKE problemet som forårsaker lukten. Har heller tro på at det kan være H2S - gass eller andre svovelforbindelser. Uansett bruk klut som nevnt tidligere, mest sannsynlig slangene. Sitér dette innlegget Link to post
