agun Startet 10.September.2003 Link til dette innlegget Startet 10.September.2003 Har en 5A Exide batterilader som hittil har fungert helt fint. Den er koblet til 1 stk. 95Ah batteri, og har tre modus: 1. Feil, 2. Lading pågår og 3. Fulladet. Tidligere har den kanskje brukt ett døgn eller to på å gjør unna ladingen og deretter gått over i modus 3. Nå, derimot står den kontinuerlig og lyser på 2. uten å oppnå modus 3. i det hele tatt. Noen som kan forklare hva som er sannsynlig årsak til dette? Agun Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.September.2003 Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Hei. Har du noen forbrukere på som kan forstyrre systemet? Er batteriet ditt blitt mye eldre og dårligere enn før slik at det kanskje ikke tar lading like bra? Ellers er det jo en liten mulighet for at selve laderen ikke er helt frisk lenger, men den laderen du har kjenner jeg ikke, så det er ikke lett å si. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
agun Svart 10.September.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Hei Lars! Både batteriet og laderen er ca. 1 år gml. Det er ingen forbrukere som forstyrrer, alt blir slått av via hovedbryter når jeg forlater båten, bortsett fra minnestrøm til radioen. Agun Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.September.2003 Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Dersom batteriet ellers ser ut til å være i orden, ville det vel være en idé å kontakte leverandøren av laderen? Kanskje det kan være et problem med selve laderen som de kjenner til. Du er jo innen alle frister for reklamasjon. Eller du kunne prøve laderen på et annet batteri, f.eks. det i bilen? Så ser du om den fungerer da. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Poseidon Svart 10.September.2003 Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Hei Lars! Både batteriet og laderen er ca. 1 år gml. Det er ingen forbrukere som forstyrrer, alt blir slått av via hovedbryter når jeg forlater båten, bortsett fra minnestrøm til radioen. Agun Selv nye batterier kan ha feil. Har du sjekket syrevekten i alle cellene? Hvis du f.eks har en celle som ikke "tar lading", så oppnår du aldri så høy motspenning fra batteriet at laderen er tilfreds. Derfor: sjekk syrevekten i alle cellene! mvh Poseidon PS Du kan også få et "inntrykk" av tilstanden på batteriet ved å sjekke på utsiden av batterihuset om temperaturen er jevn på de forskjellige cellene mens det står til lading. DS Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
will Svart 10.September.2003 Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Har også vært borti et tilfelle hvor det var lekasje mellom to celler noe som gjorde at spenningen aldri kom opp på det nivået laderen forlangte. Dette var et kjent problem for folkene som jobber med batterier til daglig. Kobl fra laderen og mål hvilespenningen (ca12,7 volt) Sitér dette innlegget Link to post
agun Svart 20.September.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2003 Dersom batteriet ellers ser ut til å være i orden, ville det vel være en idé å kontakte leverandøren av laderen? Kanskje det kan være et problem med selve laderen som de kjenner til. Du er jo innen alle frister for reklamasjon. Eller du kunne prøve laderen på et annet batteri, f.eks. det i bilen? Så ser du om den fungerer da. Lars H. Ville bare melde tilbake om hvordan det gikk med laderen. Gjorde som Lars foreslo - tak laderen hjem i garasjen, koblet den til bilbatteriet og det viste seg at samme feilen oppstod der. Tok så laderen under armen og reiste til Sønnak og de utførte noen tester på laderen og konkluderte med at laderen ikke leverte strøm!!! Fikk ny lader (bra service!!), drog tilbake til båten og monterte/koblet den nye laderen. Og - ja, alt er nå i skjønneste orden igjen! Sitér dette innlegget Link to post
