strømsjokk av ekkolodd?
gjedda
Ekkoloddet har ikke virket. har ikke tikket i golvet. ledningen var skjøtt fra før så je tok av teipen og tok på skjøten mens ekkoloddet var påslått.. BAANG!!!!!!! Je satt plutselig på golvet i båten.
Minte veldig om da je som fjortenåring prøvde å setta på plugghetta på mopeden under fart.
Noen andre som har lign erfaringer.. (nå virker iallfall ekkoloddet!)
En småsvidd hilsen
svein
ledningen var skjøtt fra før så je tok av teipen og tok på skjøten mens ekkoloddet var påslått.. BAANG!!!!!!! Je satt plutselig på golvet i båten.En småsvidd hilsen. svein
Siden du har skrevet dette selv så er det mye som tyder på at du har overlevd. Vet ikke hvor mange ampere et typisk ekkoloddskudd genererer, men det kan kanskje være noe i størrelse med et strømgjerde. Og det er det sikkert mange fra hedemarken og oppland som har prøvd før deg. Altså å pisse på strømgjerdet uten tilsynelatende å ha tatt skade.
KAT
