3 hk Yamaha Malta 2-takt går ikke på tomgang
blueline
Har en 3 hk Yamaha Malta som har stått de siste årene. Nå som jeg prøver å få i gang den så vil den ikke gå på uten choke eller på tomgang. Har åpnet forgasseren og blåst ren dyser osv. Brukt forgasserrens. Den går litt bedre nå men fortsatt ikke bra. Motoren er lite brukt men 10 år. Er usikker på om det er noe poeng å levere til verksted.
Hei, Har du sett om det er rust på tenningdelene under svinghjulet? Der skal det være 3 stykker vikklinger som er så nære svinghjul at du må ta, sandpapir og pusse rent der.
Dette er viktig!! Etter det må du kjøre motoren så lenge du klarer. Kansje løsner den!
Bare en tanke, men prøv det.
Hilsen Båtnissen :yesnod
Hvis du vet stilling på lufteskruen, juster smått i begge rettninger. Men la motoren gå på innstillingen en stund. Så neste innst.
Lykke Til
Hilsen Båtnissen:
Redigert av Båtnissen (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
