Comet 29 som vandrer/pendler
Das_Boot
Er det noen som kjenner til om det er vanlig for enkelte båter å vandre/pendle frem og tilbake mot kursen?
Dersom stø kurs holdes, vandrer eller pendler båten frem og tilbake, men holder kursen
"Vandringen" avtar med økende hastighet.
Kan dette komme av at båten er plan under akter, eller er det noe som er alvorlig feil?
Redigert av Das_Boot (see edit history)
Hei
Dette er helt vanlig på planende båter
Tror aldri jeg har vært borti en planende båt som ikke vandrer slik
At en planende båt "vingler" i lav fart er ganske så normalt. Det gjør også båten min. Men når hekken begynner å sette seg på rundt 7 knop blir den mer stabil. Og i plan går båten ganske så rett frem. Det som kan påvirke er ytre faktorer som strøm, bølger og vind.
Jeg googlet litt og fant bilder av en Comet 29
Bilde
ser ut som et klassisk snekkeskrog. Det er vel ikke verdens mest retnignsstabile skrogtype.
Om jeg selv skulle lett etter mulige feil ville jeg kanskje sjekket om roret/styringen ikke har slark. Det kan jo være at du har slakk i styringa og når farten øker øker også vannpresset på roret som gjør at båten blir mer stabil??
Hvor mye vandring fra side til side er det snakk om? Noen grader fra side til side er vel ikke uvanlig, men om du føler at du kjører storslalom vil jeg tro at noe er litt rart
Dette var en båt jeg prøvekjørte for noen i helgen.
Båten har aksel og kjøl, og jeg skulle tro at det er en ganske retningsstabil båt.
Den vandret ganske mye synes jeg.
Hvor mye er kanskje vanskelig å si, men en 5-10 cm i baugen antar jeg.
Jo saktere fart, jo mer vandring frem og tilbake.
Det var ikke verre, men en båt skal da gå rett frem uten problemer.
Dersom man slipper rattet, så mener jeg da også at den skal gå rett frem.
Båten dro også ganske mye til ene siden ved omtrent 7 knop, hvor vandringen da var mindre.
Dersom jeg slapp rattet, så dro båten ut til babord.
Jeg vet at det sitter sinkanoder på roret. Kanskje dette kan ha innvirkning ?
Dette er noe som særlig kjennetegner båter som er ganske plane under hekken. Det samme "naturfenomenet" kan du observere hvis du f.eks. sleper en plate etter båten. Den egentlige årsaken kan jeg ikke forklare, men det vil danne seg rytmiske strømninger under plata, noe som gjør at den vil skjene og vagge fra side til side.
På min båt reduseres vinglingen hvis jeg kjører trimplanene en del nedover.
ops var nok litt rask her
tenkte ikke på at dette kunne være snekke :blush:
Men vandringen når du slipper roret er nok ihvertfall vanlig på båter uten hydraulikkstyring.
Kommer av vibrasjoner.
kan nok tenkes at dette har med denne sink anoden å gjøre...
Det du opplever er helt vanlig på en slik båttype, betyr ikke noen feil. Det betyr ikke at du ikke som normalt må sjekke om det er påtagelig slark i styringen - noe vil det være med kabelstyring. Hvis det er for mye slark vil du sannsynligvis også merke det ved å holde rattet fast når båten går, og kjenne/høre etter om roret slår frem og tilbake. Det skal ikke være noe synderlig slikt....
