Noen som er medlem av Svenska Kryssar klubben
baatsman
nåja, skal du benytte bøyene i fellesferien, må du satse på å fortøye kl 1200 på formiddagen. Forøvrig ligger disse som regel ( iallefall ofte ) sånn til, at man kan legge seg ved siden av, for anker ( god ankerbunn )
Boltene de har fått satt i fjellet, er vel for alle, såvidt jeg husker reglementet ( de er ikke merket P-X only ..)
Suzuki
No boat needed..
Krysserklubben har lagt ut en del bøyer for de spesielt, kan brukes kun av medlemmene. De har også fått satt inn bolter i fjellet. Noen som har erfaringer fra dette. I og m det blir trangere på
sjøen må dette være ett godt alternativ.
det rekker ikke att bare vara medlem.....
man måste oxo ha båten registrert i SXK.... + ytterligare några regler
http://www.sxk.se/verksamhet/bojar.asp (regler + skisser var bojjarna ligger)
bolter i fjellet kan vem som helst använda...behöver ikke vara medlem en gang.....
S/Y Gunga Din
dom har endret regeln....förr var det max......
nu 'rekommenderar' dom....er det en lugn natt kan båten vara tyngre......blåser det småspik så kansje 8 er för mye.....o klubben tar inget ansvar........
Hamn- och farledsnämnden rekommenderar 8 ton som ett högsta totalt deplacement för båt/ar som förtöjs vid SXK-boj. Bojens läge, väderleksutsikter och andra bedömningsfaktorer som kan hänföras till gott sjömanskap tillåter dock avvikelse från denna rekommendation.
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
  • 3 år senere...
På våre turer nedover Vestkusten går vi alltid innom Alvøen, en av våre favoritt uthavnet. Litt vrien adkomst, men grei nok hvis en studerer kartet eller har en god havnelos. Vi lå med nesa inn mot fjellet for anker, og fortøyet i to bolter i fjellet for å unngå at vi vandret for mye sideveis. Ved 12-tiden da det ble ledige plasser ved siden av oss, kom en relativt stor seilbåt sigende opp på vår babord side. Jeg var ute med jolla, og kona går iland for å ta imot tampen og hjelpe til med tilleggingen.
Seilbåten har klargjort med to tamper, og kona foreslår en bolt på seilbåtens styrbord side, rett foran vår baug, hvor tauget vil krysse vårt babord taug, men som vil gi god sidestøtte med en tilsvarende fortøyning på seilbåtens babord side. En ganske vanlig og naturlig fortøyningsform i trange havner.
Fruen i baugen av seilbåten griner på nesa og sier at :" Nej, inte den. Jag tyckar vi ligger mycket tryggare på en av kryssarklubbens bultar" og peker på bolten som vi har brukt til babord fortøyning. Implesitt, vi har urettmessig tatt oss til rette og brukt en bolt vi ikke har rett til.
Vi hadde planlagt å bli liggende et døgn til på Alvøen, men gikk videre et kvarters tid senere.
ad. planlegging:
Ja, mener du at krysserklubben har bolter i fjellet som er forbeholdt klubbens medlemmer. For meg er en bolt i fjellet en bolt i fjellet for fri avbenyttelse.
ad. planlegging:
Dette at medlemsorganisjasjoner legger ut bøyer (og evt bolter) som kun er forbeholdt betalende medlemmer er vel ikke bare OK? Det er jo en måte for organisasjonen å 'beslaglegge' et ellers fritt tilgjengelig område for organisjasjonens medlemmer. Hvis SXK, eller Oslofjordens Friluftsråd, har lagt ut bøyer på de fineste plassene, så er jo alle andre henvist til de mindre attraktive plassene?
Bundin er bátleysur maður
